Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #131   26.08.2012, 18:57
Сообщение от val-saper Посмотреть сообщение
если можно хоть ссылку на картинку или просто объясните где этот датчик стоит.
двиг zd30
Этого датчика у тебя может вообще не быть. В зависимости от комплектации устанавливается от 1 до 3-х датчиков(все разные). Вин сообщи, тогда видно будет.
val-saper вне форума val-saper
Старый #132   27.08.2012, 18:22
в сургуте в ниссан центре сказали что у меня 2 датчика
вин JN1TESY61U0144563
0din вне форума 0din
Старый #133   28.08.2012, 11:24
Электромагнитный клапан опережения впрыска отдельно от электроники можно заказать? Может от чего подходит. Номерочик бы в экзисте.
Старый #134   28.08.2012, 18:55
по ViN-у да...2шт, а в реале его у тебя скорее всего нет...схему смотри-проверяй
Изображения
Тип файла: jpg 25240.jpg (64.0 Кб, 64 просмотров)
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #135   12.09.2012, 21:51
Доброго всем здоровья! Убрал заднюю гидростойку стабилизатора.Воткнул переднюю правую ст/ст BMW. 39-кузов. подошла без всяких переделок пуля в пулю. Но загорелась на приборке лампочка (stabi off) Подскажите чем погасить?
GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #136   12.09.2012, 21:55
lelik0965
Снимай блок управления климатом. За ним висит блок управления размыкаемой стойкой. Вытащи из него разьем, лампа погаснет.
Старый #137   12.09.2012, 22:09
GunDi, Спасибо! Завтра займусь.
Старый #138   12.09.2012, 22:10
Нужен нижний шланг радиатора. Машина 03 года, ЗД30. По Экзисту на картинке показан совсем не похожий на мой.... У меня типа как "S"-образный и довольно длинный, а там какой то короткий огрызок..... И партубок от двигателя там на схеме вниз резко уходит ( как раз под этот оргызок подойдёт) , а у меня огибает выступ помпы и под генератором выходит прерёд, где на него и надевается верхняя часть "S"-образного шланга.
Кто в курсе дела? Заказывать в слепую нет смысла. Дайте пожалуйста правильный номер если есть такая возможность. Ну или куплю, если кто торгует
ЗЫ Вот, выкроил из мануала. У меня такой стоИт.
Изображения
Тип файла: jpg Нишний шланг.jpg (26.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось GunDi, 12.09.2012 в 22:32.
Старый #139   12.09.2012, 22:18
lelik0965, Ещё вопрос. Что делать с кулером? Задолбал.сифонит.Связывался с Картюнинг.рф.Просят чертёж.Обещают изготовить за 15000 р. С Эмиратов могу притащить за 23000.Но если он ходит 20-30000 км.Слишком дорогой расходник получается.А проблема существует уже сколько лет.Може кто решил?
Старый #140   12.09.2012, 22:31
lelik0965
Читай. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EA%F3%EB%E5%F0
