Причина слабого приема радиосигнала (при уверенном его наличии
) может быть в XX вариантах
основные:
1. Целостность самой антенны (у мну так было, надломлена, но не видно, а потом добрый чел ваще ее отломил, а я ее на новую заменил и ваще стало здорова ловится))
2.-------антенного провода (место крепления на крыше, разьем на магнитоле, пережим и облом сигнального провода или коротыш на экранирующую оплетку))
3. ------ входа усилителя самой магнитолы.
А вот как только зажигание включаешь и сигнал куда-то девается
..это из серии научной фантастики и надо выяснять какой сигнал, куда и как девается....
----если пропадает питание активной антенны это одно....
----если помехи эффектнее проявляются (просто они всегда есть) это другое....
