| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
26.12.2005, 12:23
Проблема с сабом, долбит при переключении трэка
Здравствуйте, после полгода работы саб стал реагировать ударом на переключение трэка на диске, переключения станции радио, включении и выключении магнитолы, бывает, что бубнит ни с того ни с сего, будто наводки какие-то. Думал магнитола - решил заменить(давно собирался), проблема осталась, грешу на провод-усилитель(очень надеюсь на провод). Подскажите, может кто сталкивался? Спасибо.
26.12.2005, 16:52
Re: Проблема с сабом, долбит при переключении трэка
Сообщение от tyanoid
Либо межблочник,либо усь.
Причем по усю масса вариантов.
Проверь питание. Земля - всему голова.
26.12.2005, 16:58
Пасиба, гляну. У меня земля прикручена к железке, которая разделяет салон и багажник, там же больше не к чему припаяться. Неужель придется еще один шланг к аккумулятору вести? А потом, если земля хреновая, чтож он так долбит-то, может существуют фильтры какие-нибудь, раз он так реагирует, значит какой -то сигнал приходит с головы.
27.12.2005, 11:01
ИМХО Усь виноват.
27.12.2005, 11:11
Дык дело в том, что если провод межблочный из усилителя выдернуть - глюки пропадают, а если тотже провод из магнитолы достать - то он иногда бубнит(оно и понятно - он как антенна начинает работать). Я конечно понимаю, что с усём что-то неладное, но так надеюсь, что это можно полечить. Заземлением экрана межблочного шланга, например. Практикуют такую штуку? Какое ваше мнение?
08.03.2006, 17:14
Такая же проблема.Думал везти в ремонт усилитель,пока гарантия не закончилась.Но сначала решил подключить усил.+саб. в другой машине.Там всё ОК.Значит проблема в моей магнитоле? Ответьте плиз.кто в этом понимает,а то гарантии только 2 недели осталось...
08.03.2006, 20:37
Схема подключения уся в твоей и другой авто идентичны?
Тут важен каждый нюанс.ВСЕ, абсолютно ВСЕ должно быть одинаково.
09.03.2006, 09:20
Надо нести в ремонт, раз гарантия заканчивается, авось чего найдут. Я, кстати, отнес (tyanoid - это я, эту тему я начал когда-то), и на стенде он бубнил, забрали чинить. Лучше отнести - а то обидно будет, если это всетаки он, когда гарантия кончится.
11.03.2006, 15:59
Сообщение от alyigor
Во второй машине нет задних колонок и провода другие,а так схема подключения та же.
11.03.2006, 17:22
Кмк тогда виновата "голова".Че то с уровнем сигнала на ее линейном выходе...
> Автозвук
