Зачем вне форума Зачем
Откуда: Балашиха; Авто: Nissan Almera N16 2004 lux 1.8 МТ
Старый #401   01.03.2015, 13:03
У меня 1,8 поэтому диаметр 215.
Пришел сегодня в гараж обучать ДЗ. С утра на свежую голову выглядит уже все по другому. Обороты ХХ прыгают от 900 до 1000, с газом больше 3000 не даются, едет рывочками. с выхлопной валит белый дым.
check engine горит, обучение ДЗ не помогло.
Я в печали: одна неисправность притянула другую
Буду смотреть другие ветки форума.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #402   01.03.2015, 13:08
Зачем,
Съезди на диагностику.
Старый #403   01.03.2015, 13:21
Сообщение от Tyler Durden Посмотреть сообщение
Не вижу связи между коробкой и холостым ходом.
Согласен, когда все работает то нету. А вот если при замене сцепления в чем то ошибиться то появляются...
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #404   01.03.2015, 13:35
может при замене повредили какой нибуть датчик или проводку? до замены всё нормально было?
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #405   01.03.2015, 13:36
только глаза открыл, думал LICVIDATOR-44 менял сцепу, у него в приписке 1.5
Я когда дроссель чистил, у меня стрелка прыгала снизу вверх до 1500 по моему (писал на форуме, не помню...) Машина ехала рывками причем конкретными)) обучил, все прошло. Еще дерготня была после переборки,конкретная. Фазорегулятор вынул и заного вставил, стало ок. Но это видимо вобще не по твоей теме.
Попробуй еще раз обучить. Проверь дмрв, мож повредили проводку при замене или еще чего. И маркером уровень ОЖ пометь, лучше на холодную или поливать придется часок, что бы она полностью поднялась в бачке. Впускной коллектор снимал может некоторое время назад?
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #406   01.03.2015, 19:14
Denis65, ....просыпайся уже!
Зачем, а ошибки то ,нечем глянуть...?? Заслонку обучал как,..??
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #407   02.03.2015, 08:38
Зачем, на пробке маслозаливной горловины белой суспензии нет?
Старый #408   03.03.2015, 17:48
ДЗ обучал в воскресенье, несколько раз, по ролику с ютуба http://youtu.be/AtNR-Rh7Ark, очень удобно- поставил перед собой планшет и синхронно делаешь. ХХ теперь 800. Пока нашел что разьем ДМРВ не до конца был воткнут. белый дым с выхлопа пропал. Чек горит. Снял клемму с АКБ, больше в гараж не ходил.
По сцепе: при замене закажите несколько клипс крепления пластиковых подкрылков 01553-09321 - ПРИГОДЯТСЯ
Добавлено через 10 минут
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
А ведь планировал купить Мультитроникс, он стоил год назад 3000 руб, а сейчас уже 7000. Рука не поднимается. Ошибку думаю глянуть (посчитать)сам, изучив соответствующую тему.
Последний раз редактировалось Зачем, 03.03.2015 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #409   03.03.2015, 18:01
Андрей, у меня была эта фигня, двигатель вышел в аварийный режим и тоже больше 3000 не выкручивался. Горел чек, ДМРВ у меня накрылся, я его поменял на тазовский, сразу все стало как надо, обороты выкручиваются как положено, до отсечки, хотя чек все равно горел, потом я его скинул с смартфона через блютуз адаптер ELM327 и усё.
Сообщение от Зачем Посмотреть сообщение
Я думаю если ты сейчас пойдешь в гараж, заведешь двигатель и нажмешь на газульку, то он тебя приятно удивит. )
Да и чек, если это ДМРВ был не подсоединен, а потом ты его подсоединил, слетит после того как машина постояла со снятой клеммой с АКБ, тут писали про это.
Последний раз редактировалось supras2302, 03.03.2015 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #410   10.03.2015, 10:42
Всем, спасибо. Проблема решена. Всего лишь недовоткнутый разъем ДМРВ. Чек сбросил через алгоритм: зажигание +педаль газа. Я рад.
