Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #231   12.01.2017, 23:04
NikolayY, запитайте насос от канистры с чистым топливом(обратку с насоса тож в канистру( и покатайтесь, если все в порядке - полная ревизия ВСЕЙ топливной магистрали, начиная с топливозаборника и самого бака
Кроилово ведет к попадалову)))
kubmaxim вне форума kubmaxim
Старый #232   13.01.2017, 16:43
камрады... занимаюсь оживлением патруля у61 2003. остался странный запуск. выглядит как на видео. только если долго не маслать стартером, а удачно сбросить то заводится. на видосе чел доказывает, что ему вакуумный шланчик поменяли и прошло... но ведь так не бывает. либо его обманули, либо мы все чего не понимаем. https://www.youtube.com/watch?v=JxHKfYDCgFQ
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #233   13.01.2017, 17:54
Разряжения в топливной магистрали нет? Крышку бака ослабьте, были похожие симптомы, пока клапан не выкинул, ну и герметичность топливной магистрали, может воздух где сосет. Где чинитесь?
Y61- эксклюзив, без крылышек.
Старый #234   14.01.2017, 06:17
uni-el, чинюсь во дворе на новогодней. на длинные работы место на сто рядом снимаю. подсосы убрал, шланги заменил, поставил допнасос, клапаны, фильтры прозрачные воздуха нет. свечи новые. либо проводка либо тнвд конец. но когда прогреется о отсечки прекрасно крутит.
Старый #235   14.01.2017, 09:09
Оо так это совсем рядом, в соседнем дворе киностудия "Сибирь на экране" на Немировича. Может подскочить, мож чего придумаем, или советчики и так достали
Старый #236   14.01.2017, 09:49
uni-el, наоборот только рад буду. сегодня потеплело, можно помучить. завтра придется замораживать на пару дней. в личку тел кину сейчас.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #237   16.01.2017, 12:58
Попробуй завестись из канистры. по симптомам на видео сильно похоже на отсутствие топлива в ТНВД...
Старый #238   16.01.2017, 15:19
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
делал уже, когда развоздушиванием занимался. и так-же капельницу делал, лавром промывал. пузырей нет. перебрал стартер (щетки заменил), завтра поставлю посмотрю разницу. насчет топлива верно, но почему не идет надо разбираться. думаю сигнал стартовой подачи глючит при включенном стартере и незаведенном моторе. смотрел схему, там от бу два контакта, регулирующие подачу топлива. при старте один, а второй на заведенном.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #239   17.01.2017, 12:35
Топливо не идет, возможно из-за залитой плохого качества саляры. скорее всего в фильтре много коричневой каки которая замерзает на морозе. отогрей фильтр, слей каку и прокачай лягухой. возможно придется делать данную процедуру не один раз.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
lethal вне форума lethal
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol ZD30 (Lexaxa - чип. лифт и т.д. и т.п))), Pajero 4, volvo s60 II t6
Старый #240   24.08.2017, 00:58
Блин.... при таких проблемах, очевидно проблема с топливом... возможно и на ТНВД отразится, а может и он поддутпливает... была у меня такая хрень.... поменял лягу, подкачивал заранее, но потом опять проблемы.... спалил стартер, но не до конца, но периодически буксовать стал, поменял на новый и та же самая хрень.... а оказалось тнвд не мог уже... до этого ехал 400 км за фигово-замёрзшей салярки.... в ближайшем городе заменил фильтр и поехал дальше, но всё отражается
