Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #161   29.09.2016, 04:44
CALIBER, Когда на ружу полезет, можно и 100т. не обойтись...)))
Главное, ребята, сердцем не стареть...
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #162   29.09.2016, 08:36
denn-300, тогда вперёд, замерять:
1. давление наддува
2. внутрикорпусное давление тнвд.
внутрикорпусное давление нашего тнвд VP44
740 об - 7 атм (ХХ)
1000 об - 9 атм
1200 об - 11 атм
1500 об - 15 атм
2000 об - 18 атм
2500 об - 20 атм
3000 об - 21 атм
4000 об - 23 атм
(с) синий форум
CALIBER вне форума CALIBER
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan patrol Y61 2003 ZD30
Старый #163   29.09.2016, 10:52
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
ну, поскольку условия для ежедневной проверки есть, кроме того, что микротрещины станут макротрещинами больше ничего, кроме головки иже с ней. менять не придётся, хотя посмотрел на ценник головы- 70 неоригинал
denn-300 вне форума denn-300
Старый #164   29.09.2016, 15:14
v_a_k, спасибо. Где и как это можно сделать самому ?
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #165   29.09.2016, 21:22
CALIBER, было всё то же самое, думаю начав ремонт раньше не дошло бы до трещин в поршнях и отколовшейся свечи оставившей задиры, прокатался с пузырями переливая с одного в другой 2 года, так бы и ездил но решил поменять ГБЦ, разобрали и ахнул.
Вот на что попал, октябрь-ноябрь 2015: https://yadi.sk/i/PcwV7mpWvh43a
Старый #166   29.09.2016, 22:06
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
Ценник крутой. Не совсем понятно, при чем здесь свечи? Я свои менял в прошлом году, и предыдущие тоже без особого криминала, так, на всякий случай махнул, чтобы не думалось.
Старый #167   29.09.2016, 22:08
CALIBER, раз поменял значит всё ок, я не менял, вот и дошло до этого что пришлось блок точить.
Старый #168   29.09.2016, 22:29
В другой какой то ветке писал: обьясните, как можно ездить с трещинами или микротрещинами в башке неделю или две? И при этом все бачки полные? А потом за десяток километров ополовиниваются. Я этот вопрос задал мотористам. Ответ - " если башка треснула, то прорыв газов в о.ж. происходит всегда, при любых скоростях и в любом сезоне". Так что много в зд30 непоняток.
Старый #169   30.09.2016, 09:06
CALIBER, не скажу про зд, а вот на рд можно годами ездить с трещиной. если она по медленному сценарию- между клапанами. тогда на долив литр на пару тысяч. и не гонять по трассе. а плохой сценарий- это три - пять литров на сотню. это уже финиш
С Уважением,Андрей.
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #170   14.10.2016, 16:33
троит при больших оборотах.. как буд то воздуха ему не хватает..
с чего начать? топливный насос? машинка 1.5 года стояла без движения..
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
