# 111
05.01.2016, 23:22
Да у меня все началось, когда я в пиджаке в него еще садился С тех пор и стоит.
Ошибки следующее: 95 и 103. Это типа датчик давления и клапан EGR. Как с ними быть. И могут ли они быть причиной описанных симптомов?
# 112
06.01.2016, 19:55
fkamash, 103 нет
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 113
07.01.2016, 01:07
Десять длинных три коротких - это что? Она первой выскакивает...
Добавлено через 11 минут
Ребята с Ростова, ну наверняка кто- нибудь с здхой плясал уже с бубном!? Может есть у кого контакты мотористов - дизелистов - специалистов? А то уж и не знаю чего делать, блин...
Последний раз редактировалось fkamash, 07.01.2016 в 01:07.
07.01.2016, 09:55
Сообщение от fkamash
...это 1003 неисправность клапана EGR или его проводки.
С уважением, Алексей.
# 115
07.01.2016, 11:44
Ну я так и говорю. К температуре эта ошибка не имеет отношения. Вопрос: можно просто заглушить егр , потому как клапан ентот - 18 к.рублей
# 116
07.01.2016, 12:11
fkamash,
...надо проверить разъем на нем (на сколько я помню, должно быть три провода), в управлении егоркой может он грязный, почистить контакты, если с разъемом все нормально, тогда надо снимать все управление егоркой и чистить соляркой. Зачем покупать, если его можно просто почистить.
# 117
07.01.2016, 14:53
Вот такая картина, если я все правильно понял: засрато вхлам! Чем чистить? ВДшкой? Керосинкой? И ещё вопрос: указательным пальцем на фото я показываю на то место, где можно заглушить EGR?
# 118
08.01.2016, 13:05
fkamash, можно здесь, помой внутри заслонки, под интеркуллером заодно, шланги не перепутай на них
Михаил22459, там столько увидишь внутри и удивишься
Последний раз редактировалось Patrol79, 08.01.2016 в 13:05.
08.01.2016, 14:55
Спасибо за совет. Но я сразу это сделал. Особенно страшного не было - трошки гари с копотью ))) А вот впускной коллектор - слоем сажи мм в два покрыт!!! Вчера проверил кулер - дырявый он. Питание на датчик надува идет, но ошибка 0905- это датчик. Может он рабочий - просто дырка в кулере с того угла, где он стоит...
А такой дебильный вопрос: кто нибудь пробовал дуть в вакуумные трубки? Просто у меня воздух хоть туда, хоть назад - свободно ходит )) почему они вакуумные тогда!? Или клапана срабатывают только когда надо, а обычно открыты. ...
# 120
09.01.2016, 06:44
fkamash, каждая по своему срабатывает, и на заведенном проверяй, когда вакумник работает, на актюатор турбины несколько случаев и все разные, при прогреве, при защите от перенаддува... совместно с электромагнитными клапанами, они помимо того что дуться должны, но и присасываться (вакум же)
