still вне форума still
Откуда: караганда; Авто: патрол 2012, патфайндер 2009
Старый #11   12.12.2023, 08:07
Сообщение от sh241 Посмотреть сообщение
still, То есть воздушник поккаа новый, не брякает, как только начинает забиваться, начинаются брякания, даже если внешне не грязный. Вот такая штука. )))
Попробую фильтр поменять
sh241 вне форума sh241
Старый #12   12.12.2023, 12:35
Врзможно, что просто коррекцию не может выставить на одной башке и другой пытается догонять и так по кругу. Там могут быть лямбды, дмрв(маф), клапана vvti, ну и самое хреновое - это vvel.
Но у меня после капиталки, можно сказать новый мотор, бошки, инжектора, все датчики, всё новое, только блок старый отгильзованый, все в оригинали и брякания так же под нагрузкой на низких оборотах проскакивали, начал лить масло на PAO сильно сократились брякания, поменяешь воздушник, вообще пропадают.
Надо графики по обеим бошкам смотреть в разных режимах, то есть, понять, какая башка дает провал, за тем смотреть показания датчиков по этой башке, сравнивать с номиналом, оттуда плясать.
Масло жрет, кстати?
Последний раз редактировалось sh241, 12.12.2023 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   14.12.2023, 13:58
как только начал жрать промывал димексидом, в городе жрать перестал, на трассе после 130 расход масла увеличивается, примерно, на 500 км 0,5 л. Наверно , маслосъемные кольца не до конца очистились
dtcom вне форума dtcom
Старый #14   15.12.2023, 05:40
У меня такое было, пока не выбил верхние катализаторы....проверьте
Старый #15   15.12.2023, 15:13
катализаторы выбиты
Старый #16   20.12.2023, 11:43
поменял фильтр, детонация или стук пропал
Старый #17   20.12.2023, 16:40
still, да. И хрен же догадается кто. Мне так ни диллер, ни разные мастеровые не могли объяснить природу. При чем у диллера все мастера говорили, что это у всех так, типа норма. А оказалось, что надо просто воздушн к чаще менять. ))))
Старый #18   21.12.2023, 08:12
мозги ,видимо, настроены на максимальную экономию, т.е. смесь бедная. Фильтр пропускает воздуха меньше , чем надо. Соответственно, бензина подается меньше. При увеличении нагрузки мозг почему то увеличивает опережение зажигания и появляется детонация, хотя датчик детонации должен уменьшать опережение зажигания. В общем , не понятно. Ну зато теперь ясно , когда фильтр менять, а то в инструкции написано менять через 40 000 км, а каждые 5 000 чистить, только толку от чистки нет, если он забился мелкой пылью хрен её удалишь,
sh241 , спасибо за хороший совет, а то точно ,хрен догадаешься
ramarama вне форума ramarama
Старый #19   18.01.2024, 15:03
Аналогичная проблема когда заправляешься не очень хорошим 95 бензином летом. Зимой когда холодный воздух - можно любым заправляться, детонации нет. Чем выше температура - тем выше вероятность детонации.
Летом лечится заправкой 95 Лукойл Экто. На обычном 95 от Лукойла детонация есть.
Старый #20   18.01.2024, 17:00
ramarama, ну не знаю. Чем только не заправлял и где только не заправлял. Если фильтр забит, то стучит, если нет, то и на 92 все норм.
