Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #11   01.12.2022, 18:11
дмитий, у меня ресивера не будет. Я купил не большой китайский компрессор, он изготовлен специально для этих целей. Проверял, шланг длинной около метра, дудки сдвоенные, сигнал как у тепловоза. Компрессор будет размещён под капотом. Сегодня купил красивую красную кнопку в магазине Вираж, теперь вот буду думать, как ее окуратно разместить на приборной панели. Есть хороший провод с врезанным предохранителем от зарядного устройства. Вопрос: предохранитель в цепи размещать между компрессором и кнопкой или между АКБ и кнопкой или без разницы?
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #12   02.12.2022, 09:12
Сообщение от Мирянин Посмотреть сообщение
Предохранитель размещать между реле и АКБ. Вряд ли какая кнопка долго выдержит пусковые токи компрессора.
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #13   03.12.2022, 10:07
зачем эта кнопка?
на руле клаксон для подачи сигнала установлен)
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #14   04.12.2022, 05:23
[quote=Kpum4x4;3737393]зачем эта кнопка?
Что бы ГБДДшники недоклёпывались.
Старый #15   05.12.2022, 20:05
lelik0965, Так и сделал. Все получилось, собрал. Кнопку установил на крышку Бордачев. Пытался вскрыть приборную панель, все на пластиковых клипсах, побоялся сломать, да и провод сложно протягивать. Сигнал бомба, как у тепловоза?
Мирянин, крышку "бордачка", долбанный редактор...
Добавлено через 4 минуты
Николаич57, да этот сигнал не всегда нужен, только в экстренных случаях, да и гаи не докапается, скажу для красоты дудки...А может спрячу за решётку радиатора, правда решётку ни разу не снимал, боюсь сломать клипсы, хотя там места шквал...
lelik0965, предохранитель на 15 ампер сразу сгорел, поставил на 20. А кнопка рассчитана на 220, должна выдержать.
Последний раз редактировалось Мирянин, 05.12.2022 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #16   05.12.2022, 21:31
А что за 220? Вольт что ли? Тогда точно не выдержит. Ампер то на кнопке сколько указано? На 220В они обычно хиленькие, очень.
Старый #17   06.12.2022, 15:10
Fenix747, надо почитать, сколько ампер. Покупал в Вираже, смотрится внушительно, надо глянуть. Где то ещё валяется стартовая кнопка от К-700, возможно придётся переставить, спасибо.
Старый #18   07.12.2022, 11:08
Чего проще, воткнуть релюху и хоть микрик вместо копки ставь.
Старый #19   07.12.2022, 21:36
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Самое разумное решение.
Я прямо сейчас буду вырезать кнопку из блока питания небольшого ТВ. Стоит на проводе 12В и 1А, на кнопке написано 250 В и 3,5А, а температура корпуса под 100 градусов. Я не знаю в каких целях узкоглазые братья воткнули туда выключатель от настенного бра, но выкинуть его придётся, пока ничего не загорелось.
Старый #20   08.12.2022, 13:42
Скорее всего в этой конструкции первым умрет компрессор. У всех моих знакомых его хватало на год-два. Потом клинит от коррозии. Ляминь там говняный...
