алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #431   30.10.2011, 12:33
По умолчанию СМАЗКА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ
на днях поменял заднюю левую ступицу и решил поэкспериментировать со старой, на расстоянии 22мм от фланца крепления к авто просверлил отверстие 3мм и закачал туда смазки она полезла с обоих сторон ступицы, закачивал автошприцем снял головку и одел шланг а на второй конец одел штуцер пластмассовый для накачки мячей и матрасов ивставил в отверстие, а сегодня разобрал рабочую правую ступицу и так-же всё сделал, отверстие заделал автогерметиком при необходимости расковыряю и снова смажу,фотки делал, но не знаю как скинуть,если подскажете скину,я думаю хуже от этого не будет может она ещё походит.забыл сказать что отверстие глубиной 12-13мм а дальше 5мм пустота.
Последний раз редактировалось алекспаф, 30.10.2011 в 13:23.
Black Jack вне форума Black Jack
Старый #432   05.11.2011, 01:19
такую энергию да в мирных целях -))
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #433   05.11.2011, 14:38
Сообщение от алекспаф Посмотреть сообщение
вместо "отправить быстрый ответ" нажимаешь "расширенный режим"-"управление вложениями"
в новом окне "обзор", выбираешь фотку на своём компе, далее "загрузить"
если фотка не одна, то повторяешь предыдущий пункт максимум пять раз для одного сообщения.
далее пишешь текст в соответствующем окне, и жмёшь ответить...
потестируй тут, всё равно твоё сообщение отправят в тему про ступицы, а остальное удалят...
Старый #434   06.11.2011, 08:10
По умолчанию ступица
эта ступица старая на которой тренировался и искал где просверлить можно и нашёл со второго раза
Изображения
Тип файла: jpg SAM_0010.jpg (77.0 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0011.jpg (53.3 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0012.jpg (55.7 Кб, 353 просмотров)
Старый #435   07.11.2011, 00:26
а какой смысл смазывать то? там же заводская смазка в подшипниках. вы туда один фик ничего не закачаете никаким шприцом, там прокладки в подшипнике закрытые от пыли и грязи. так в чем прикол?
Старый #436   07.11.2011, 00:42
Сдаётся мне мрут они не от недостатка смазки....
Andrey_76_pathfinder_r51 вне форума Andrey_76_pathfinder_r51
Старый #437   07.11.2011, 10:01
Вопрос к тем кто разбирал ступицу.......подшипники открытые или закрытые????
Olaf вне форума Olaf
Старый #438   07.11.2011, 11:01
Хороший вариант. Подозрения о недостаточной смазке разделяю.
В дырку нарезать резьбу под прессмасленку. Раз в 20 тыщ - шприцевать. Думаю будет ходить дольше.
Жалко что поздно заметил рац.предложение, свои задние ступицы уже поменял на 90 т.км. Теперь уже до ума буду доводить летом.
Кстати, а намного ли дольше ходят передние ступицы?
Старый #439   07.11.2011, 18:21
когда шприцевал ступицу сначала полезла старая и грязная смазка,а пресмаслёнку я ставить не стал т,к,смазка идёт очень легко и потом давления нет никакого,а лишняя стружка там точно никчему,отверстие сверлил сверху и пока ничего не выдавило всё ок.
Виктор_Сергеевич вне форума Виктор_Сергеевич
Старый #440   07.11.2011, 19:11
000ииии
Виктор
