AndreyK@ вне форума AndreyK@
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 SE, 2007, ручка
Старый #161   20.06.2010, 20:59
То же сам менял заднюю правую ступицу - обошлось гдето около 4, 5 ты.р., в принципе, сложного ничего нет + 2-3 часа работы (без спецоборудования)
KirillVish вне форума KirillVish
Откуда: Екб, Краснодар; Авто: Y61`99 TD42 +2" BFG MT33", PU вкруг, стаб-фри.
Старый #162   21.06.2010, 08:29
Переднюю еще проще, - там привод скидывать не надо.
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
Димаviolante вне форума Димаviolante
Старый #163   21.06.2010, 12:34
Сообщение от KirillVish Посмотреть сообщение
Если можно поподробней
Старый #164   21.06.2010, 13:20
Можно. Только что подробнее?
Старый #165   21.06.2010, 13:29
Т.е можно поменять не выдергивая полуось из гранаты?
Старый #166   21.06.2010, 13:44
Хм. Я не выдергивал ни чего. Трудно, но возможно, подобраться к болтам, открутил... Потом через проставку отстучал старую ступицу. И усе! Поставил новую.
К стати, опять прошприцевал родную левую переднюю ступицу через отверстие датчика АБС. Вылезла старая смазка, достаточно чистая. Полет нормальный.
Alex_man вне форума Alex_man
Откуда: Коломна,МО; Авто: Nissan Pathfinder - не изменяю , купил второй.
Старый #167   21.06.2010, 14:51
== Переднюю еще проще, - там привод скидывать не надо.
Так я и на задней не скидывал. Расшплинтовал, открутил гайку, утопил эту шлицевую хрень от привода внутрь ступицы. Потом открутил четыре болта и вынул ступицу. Продул узел ручника и собрал в обратном порядке.
ПС. Пиво при такой работе на жаре помогает!!!
Старый #168   21.06.2010, 15:40
Во нифига! а у меня не получилось... Так... Че-то я не понял, какую шлицевую хрень?... Открутил большую гайку и вдавил гранату внутрь?
Старый #169   21.06.2010, 16:33
Да. Там ведь нам только к четырем болтам крепления и нужно-то добраться поудобней. Ступица ведь наружу снимается.
Последний раз редактировалось Shurik, 22.06.2010 в 01:04. Причина: 1.6
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #170   26.06.2010, 23:18
Ну а теперь моя очередь :-))
пробег 134 000
машин 2005 года. Ступици все родные не меняные.
Сегодня приговорили ТРИ из четырех ступиц. Обе заднии и передняя левая.
Чего брать?
Правильно я понимаю, что на передок мне подойдет вот этот номер 40202-ZP90A, а на зад надо брать 43202-ZP80A
По аналогам что-то совсем я ничего не поняль..
Febest 0282-R51R на зад в экзисте что-то нету.
На перед вообще как я понял аналогов нету?
