дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #1521   20.03.2014, 08:22
подтверждаю полное негативное отношение к Фебесту (китай мать их). прошли 25-30т.км. и полный кирдык! правда по новому заказу дальше не шагнул заказал фирмы КОНДОР (США). посмотрим этих на сколько хватит.
Checkdmt вне форума Checkdmt
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE 2007г.
Старый #1522   20.03.2014, 12:56
Может Concord?
Наводит на мысль дешевле чем Febest.
skresh вне форума skresh
Откуда: Самара; Авто: Nissan Pathfinder 2.5TD SE 2007 года
Старый #1523   20.03.2014, 16:27
дмитрий59, а если будет возможность сфоткай упаковку и ступицу
Добавлено через 10 минут
Checkdmt, цена не всегда является показателем, ФЕБЕСТ И ОПТИМАЛ выпускают продукцию ко всем моделям , они стали уже узнаваемыми, поэтому цена растет со спросом ( и ко всему тому они упаковщики а не производители), а новым производителям очень тяжело войти на рынок,поэтому и цена не высокая, так что мое мнение уж лучше Конкорд, ( если производитель, и вдруг США).
Последний раз редактировалось skresh, 20.03.2014 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1524   20.03.2014, 16:51
древнерусская народная забава по замене ступиц раз в 25-30 тышь...
да небюджетно... Но!!!
за удовольствие платить надо.
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #1525   20.03.2014, 17:22
О, а я нашел сайт, типа продавца (производителя, упаковщика) своей ступицы но легче не стало http://www.ziggi.eu
Старый #1526   21.03.2014, 09:12
Сообщение от Checkdmt Посмотреть сообщение
Может Concord?
точно- я понимаю что наверно типа фебеста туфта. просто три ступицы за раз совпало с приобретением ружьишка и сейфа. я из тех не перестроившихся русских которые надеются что именно им повезет и вещь за 3.100р. будет крутиться вечно
Сообщение от skresh Посмотреть сообщение
сфоткаю. лиш бы получилось выложить фото-не силен в компах.
Последний раз редактировалось дмитрий59, 21.03.2014 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #1527   29.03.2014, 14:11
На диагностики сказали надо менять ступицу правого колеса из-за люфта подшипника
Учитывая что в сервисах могут выколачивать деньги при слушался с опаской. Менял колеса проверил сам, действительно люфт в сторону привода, возник вопрос ступи чиной гайкой, что видно снаружи нельзя под тянуть? Надо менять всю ступицу?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1528   29.03.2014, 14:23
Сообщение от Бумер Black Посмотреть сообщение
Надо. И без вариантов.
DIMA115 вне форума DIMA115
Старый #1529   11.04.2014, 10:20
подскажите кто в курсе. передняя и задняя ступица одинакова по установочным отверстиям? на дальняк тут надо срочно, задние враз крякнули, один похоже даже развалился-люфт огромный гул как от истрибителя. (это примерно за 500 км после проверки)-заказал задние. а тут еще и в переднем люфт. заказать точно не успею. вот и думаю если чего заднюю без датчика поставить чтоб доехать. подейдет-вопрос
задняя ступица менянная фебест отработала 6 месяцев и 25 тыс км. считаю что основная проблема -мало смазки, при замене буду дырку сверлить в сальнике (чтоб сальник не курочить вытаскивая его) и смазку зашприцовывать туды. думаю хуже точно не будет, но вот смазка будет разная. разбирать негде пока, пресса нет.
подобное делал на 3 ступицах на гранд витаре, две немного из них люфтили, а загудели враз все, одну поменял, т.к. была в запасе (там они одинаковые перед-зад), а на утро в командировку. выхода не было. но там я их раскидывал, чтобы сепаратор проверить и промывал все внутри. потом 40 тыс км прошел, так и продал, с тремя подшипниками новыми на замену в багажнике)
Старый #1530   11.04.2014, 10:54
DIMA115, передние и задние - это совершенно разные ступицы.
