XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #1311   18.09.2013, 05:23
Ни когда не смотрю на время ,и не спешу машына стоит в тёплом гараже,есть настроение поковырялся нет бросил и до дома завтра придёш и доделаеш
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1312   18.09.2013, 09:33
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
"Счастливый"! "Часов не наблюдаешь"! А мне авто всегда в рабочем состоянии нужен. Простаивать может только по выходным и праздникам. Частьенько бывали случаи что до 2-3х часов (ночи-утра) доделывать приходилось. Другое дело когда второе авто под попой. Но, с двумя еще больше напрягаешься оба обслуживать нужно, одно ставишь за другим идешь. Тоже морока как показала практика.
Старый #1313   18.09.2013, 12:43
Не знаю или я уже привык. В семье их три.
avtografh вне форума avtografh
Старый #1314   18.09.2013, 13:00
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Аналогично. Ни дня простоя. Хотя в семье три авто. Все равно всю ночь, во сне буду ремонтировать
fwess вне форума fwess
Старый #1315   21.11.2013, 10:52
Поменял вчера переднюю, брал в экзисте 8100 оригинал (там еще по 8500 полно есть).
Шаровые рулевые не трогал, но ступичную гайку удалось открутить только пневмой. На все ушло 1,5 часа.
Да, еще косячок выплыл - на новой ступице датчик АБС с расколотым разъемом стоял, видно поломался при транспортировке.Пришлось оставить старый датчик, хоть он был немного подъеден об зубчатое колесо.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1316   21.11.2013, 12:17
fwess, ого как экзист дорог! А к весне еще больше цены поднимутся и ступиц ы наличии будет меньеше.
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #1317   25.11.2013, 10:15
Вчера попытался поменять заднюю ступицу. Делал на асфальте. Все разобрал, а ступицу снять не смог... Чтобы выбить с обратной стороны, надо ось снимать, а на это времени не было. Так и собрал все обратно...
У кого-то получалось снять закисшую ступицу без снятия оси?
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
Старый #1318   25.11.2013, 10:21
Igor63, бей по старой ступице и не стесняйся. Можешь залить жидким ключем.
Старый #1319   25.11.2013, 10:32
Так я же и говорю, что с обратной стороны выбивать не получается, граната мешает... А по самой ступице бил по бокам, сверху, снизу, заливал химией - не хочет сниматься...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1320   25.11.2013, 10:33
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
Это ко мне.
Я долго мучился и так и сяк, съемник даже купил.
Короче все это фигня.
Берешь кувалду, деревяшку и...
