Корень
Старый #891   19.01.2017, 12:01
Привет!
Силикон и вперёд и с песней, WD - 40 не надо разъедает резину.
Рукоятки открутятся, но если первый раз откручивает то усилие может быть приличным.
Две отвертки с тупыми лезвиями без заусениц должны помочь.
Но детей убрать, маты будут
Stas1 вне форума Stas1
Откуда: Певек; Авто: Паджеро-4 3,2 АКПП; Сафари Y60 ТД 42 АКПП горбатая крыша
Старый #892   19.01.2017, 12:18
Спасибо за оперативный ответ, дружище!
Прости мне моё занудство. Я писал не о проблемах с откручиванием набалдашника, набалдашник откручивается без проблем.
Далее, если я тебя правильно понял, то набрызгиваем силиконовой смазки на рычаг управления со схемы по этой ссылке: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F3%EB%E8%F1%FB
и натягиваем пыльник кулисы, именуемый там же "чехлом", а на фото ниже "пыльником рычага" через верх до искомого положения, так?
Удачи всем и здоровья!
Корень
Старый #893   19.01.2017, 12:44
Да через верх, силиконом просто топим.
Если оригинал то вытерпит издевательство, если Фебест то можно и по частям дотянуть.
Лично у меня стоит пыльник ШРУСа от ОКИ.
Старый #894   19.01.2017, 14:40
Оригинал. Понял, будем тянуть
Старый #895   19.01.2017, 15:05
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
+100500
Незабываем ХОРОШО захомутать его на кулисе. Я металическим винтовым приделал после того как купил авто с полной коробкой воды и пыльником отдельно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.01.2017 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Dizmas вне форума Dizmas
Откуда: Псков; Авто: Nissan обрёл нового хозяина; HONDA HR-V 4WD
Старый #896   25.01.2017, 10:10
Господа вопрос немного не по теме,но всеж. Какие подшипники(номера) стоят на выходном валу КОМ? Может у кого КОМ с 60 тд42 разобранный есть или кто-то их менял ?
*Васек* вне форума *Васек*
Старый #897   22.02.2017, 19:23
Вопрос такой:очень часто при остановке на светофоре и стоянке на нем пару минут перестают включаться все передачи а когда добавляешь оборотов все начинает включаться . что это такое не пойму ? думал что недожим или перепускают цилиндры поменял все прокачал все ничего не помогло . может быть подшипники в коробасе менять надо? у кого было такое откликнитесь как исправить. или коробас разбирать чего делать не пойму .
Добавлено через 18 минут
да машина 2008г.в.
Последний раз редактировалось *Васек*, 22.02.2017 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #898   22.02.2017, 21:16
Видимо таким способом маховик сдыхает.
Корень
Старый #899   22.02.2017, 21:18
Всем привет!
Человеки, при установки сцепления, а именно при центровке ведомого диска используем или оправку или тупо берём толстый болт (вороток, другую центровку) и обычную изоленту и подматываем её до состояния плавного вталкивания в шлицы ведомого диска и втулку коленвала и вытаскивания в обратную сторону.
Должно всё входить и выходить плавно и с характерным чпоком
Есть конечно и более экзотические способы центровки ведомого диска, но если наш коллега сочтёт это нужным то сообщит какие именно, хоть по ржём коллективно
Без обид, ничего личного
Старый #900   22.02.2017, 21:35
Когда небыло изоленты под рукой и нужную оправку точить было в падлу, центровал воротком из инструментов прокручивая по кругу сводя к минимуму смещения. Проще говоря на глаз.
