PAG 711 вне форума PAG 711
Откуда: г.Зыряновск рес. Казхстан ВКО; Авто: PATROL Y61
Старый #861   14.06.2016, 12:14
AD Patrol, тему про маховик нашёл. На корзине оторвало лепестки.
ВИКТОРОВИЧ вне форума ВИКТОРОВИЧ
Откуда: Город Герой - Мурманск; Авто: Y61 99г. 2" GM V8 6,5 атмо МКПП
Старый #862   28.06.2016, 23:55
Прежде чем снимать коробку, решил спросить на форуме. Проблема такая: на 1-ой 2-ой передаче, оборотов так до 700-900, присутствует треск, дребезжание, не знаю как обозвать. На нейтрали такая же хрень. Сцепление выжимаешь - все пропадает. Поджимаешь чуть рычаг кпп, пропадает. Думал что-то из механизма сцепления, но скорее всего в коробке. Этот звук присутствует уже года три, короче как поставили мне эту коробку при свапе на В8. Короче достал этот звук, громче двига гремит на малых оборотах. всю дичь на охоте пугает. Выкладываю видео, должно быть слышно https://m.youtube.com/watch?v=I_h6ExgSvoU
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #863   29.06.2016, 01:43
Саш сними железку которая закрывает снизу адаптер, и проверь без неё, это не похоже на звук коробки.
Ты же поддон двигателя снимал и ставил насколько я помню ?
Старый #864   29.06.2016, 10:39
На выходных попробую. Но кажется это не из-за неё. А поддон какое отношение к этому имеет?
Старый #865   29.06.2016, 13:14
Поддон может поджимать эту железку к маховику.
Там все очень плотно ставиться.
Отпишись пожалуйста по результатам эксперимента.
ice-вий вне форума ice-вий
Старый #866   29.06.2016, 21:20
если поддон установлен на прокладку (особенно пробковую) ,то проблема именно в этом ,он сместился и поджал жесяной пыльник маховика.
Старый #867   29.06.2016, 22:54
Сейчас стоит прокладка. До этого был чисто герметик. Разницы нет никакой. Буду скоро его снимать. Никак не могу победить чтоб этот кривой поддон был сухой. Заказал хороший герметик, буду переделывать в который раз.
Старый #868   10.07.2016, 00:33
Profesor, короче пробовал без этой железки, никаких изменений. Шум идёт из самой коробки. Может есть у к.-н. ещё мысли по этому поводу, че там может так греметь?
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #869   10.07.2016, 01:20
на 60-ке гремел подшипник перв. вала. машина была "конструктор" шум исчез после замены подшипника
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #870   18.10.2016, 16:46
Всем привет! Нужен совет по ремонту МКПП на RD28t, как найти № подшипников? Может есть аналоги? На схеме не могу разобраться.
