KirillM вне форума KirillM
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder R51M АКПП 2.5 2011
Старый #641   29.04.2014, 00:26
Та, которая опорная пружина над топорным плунжером.
Т.е. широкая, которая доступна без влезания в коробку? Гугл картинки мне не помогли...
Если речь об этой пружине (большой), то ее чуть-чуть растягивали, но результатов не дало.
Старый #642   29.04.2014, 19:14
Сообщение от KirillM Посмотреть сообщение
Т.е. широкая
Она в диаметре мм 5. Чтобы менять нужно только снять кожух и открутить пробку на ней. А дальше если она покрошена чемнибудь типа тонкой проволоки извлечь её остатки и закорячить другую.
На картинке всё есть. И правая и левая. И даже внутренняя коварная. Но для правой стороны коварства нет, так что можно не бояться.
Старый #643   29.04.2014, 23:27
спасибо. я на картинке отметил зеленым цветом эти пружинки, верно?
Можно ли снять крышку коробки без снятия самой коробки? получится добраться из салона? Спасибо за помощь.
Изображения
Тип файла: jpg kulisa.jpg (66.2 Кб, 57 просмотров)
Старый #644   30.04.2014, 10:56
верно. Только левая по рисунку. правую снимать не надо.
Коробку не снять без снятия крыжки.
Однозначно.
Спасибо за помощь
Старый #645   02.05.2014, 14:53
AD Patrol, спасибо большое за помощь.
Старый #646   17.06.2014, 16:15
не снять эту крышку. Болты откручиваются, а вот чтобы достать их не хватает высоты.
Старый #647   17.06.2014, 18:42
Видимо на ЗД както по другому расположена. У меня все болты выходят со свистом. там люк в шахте в полтора раза больше крыжки.
Старый #648   18.06.2014, 00:09
AD Patrol, два дальних болта не выкрутить. или под них отверстия сверлить, или коробку скидывать.
Старый #649   18.06.2014, 00:47
Ну если такое дело то я бы просверлил, а потом резиновые заглушки воткнул. Хотя както странно.
Кста, для боковых пружин если штифты не вынимать, крыжку снимать не надо. просто открутить, обломки вынуть проволокой и новую подходящую поставить.
Старый #650   18.06.2014, 16:54
откручиваются и вынимаются все, кроме двух дальних. И они в свою очередь не дают крышку двигать. Или Вы имеете ввиду другую крышку?
