Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #211   06.02.2011, 22:42
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
.маловероятно, что жижа замёрзла!
к тому же у нас морозов нет. в соседних деревнях живем
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Старый #212   07.02.2011, 14:13
Спрошу ещё здесь. Маховик от 60 на 61 ктонибудь пробовал колхозить?
Добавлено через 1 час 49 минут
он давненько уже лазил в эти места
Вот вот: тормозуха со временем набирает воду и теряет свойства.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.02.2011 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #213   07.02.2011, 14:38
имеется ввиду не замена тормозухи, а снятие коробаса !
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #214   07.02.2011, 15:55
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?!?.. Куды лезть...??? что смотреть?
Как вариант посмотри вилку сцепления прям под машиной,если стоит боком, то ее сломало - провернуло втулку выжемного и заклинело вилку.Я с этим траблом намучался.Причина проста - на лепестках корзины появляется выработка(одна из причин маховик двухмассовый когда его бить начинает),а рабочая часть выжемного не более 3-4 мм.,вот его(выжемного) стопорит об корзину и ломает вилку.Избавился от всего этого - склепал маховик,вместо родного выжемного переделал волговский(опорная часть там да 10 мм) под родную вилку.Езжу год уже так.Пока нормально.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #215   14.02.2011, 05:51
По умолчанию Подвисают обороты при переключениях TB45E+МКПП
Сорри, если уже обсуждалось, но поиском не нашёл..
Проблема следующего плана: при переключениях передач, обороты падают не сразу (была Максима, там сразу падали), а как бы "подвисают". Например, разгоняюсь на 2-й передаче до 2000-2200, отпускаю газ, выжимаю сцепление, переключаю передачу на 3, а обороты на 1 секунду стоят на 2000, потом падают до 1400-1500, останавливаются на 2-3 секунды и потом уже падают до холостых.
Такой косяк есть практически всегда. Бывает, что падают сразу, но редко.
Что был сделано: проверил ДПДЗ - параметры в норме. Помыл и отрегулировал клапан ХХ (винт, кстати, закрутил полностью, но ХХ всё равно ниже 750 не опускаются). ДЗ не мыл, прокладку уже 3 раза отменяли на Экзисте , а без неё снимать не хочу. Но она не сильно грязная. Бывает, что ХХ поднимаются до 800-850. Но через минут 10-15 езды опять опускаются до 750. Бывает, что ХХ падают до 600 Да, кстати, до того, как помыл клапан ХХ, бывало такое, что при запуске обороты были 1500 и продолжали подниматься до 2000 Через секунд 20-30 мотор "одумывался" и сбрасывал до 1300-1400. Ну и дальше как по программе.
Сейчас при запуске обороты 1400-1500. Минут через 7-9 выходят на холостые (на улице -15). Вроде всё нормально, но вот это зависание...
В общем, двигатель живёт своей жизнью...
Грешу на шаговый ХХ, но...не хочется его менять
Чего ещё можно покрутить/пощупать ?
Последний раз редактировалось Анатолич, 14.02.2011 в 06:03.
TB45 вне форума TB45
Старый #216   14.02.2011, 10:55
Выставь ДПДЗ в крайнее левое положение, когда сопротивление между первыми двумя контактами становится минимальным, посмотри что будет.
Вообще то и у меня обороты падают не сразу точнее у машины, иногда разгонишься, переходишь в нейтраль, а обороты плавно до 1000 спускаются и стоят, как только остановился - тут же падают до нормальных ХХ. Честно сказать, пару раз пытался разобраться, но времени все не хватает, да и сильно ни на что не влияет, поэтому пока забил.
Старый #217   14.02.2011, 11:03
Да это точно не ДПДЗ. Он сопротивление меняет нормально, без тормозов. У меня же "зависание" не постоянное да и стрелка продолжает падать..Больше похоже, что тупит шаговый ХХ. Или ДЗ не до конца закрывается..
В общем, жду прокладку под ДЗ и буду её мыть тщательно.
Старый #218   14.02.2011, 11:21
Вопрос не в том, что сопротивление нормально, ровно меняется, вопрос в том, как двигатель начинает работать в крайнем левом положении! Ты возьми да сделай как я написал, а потом уже пиши что получилось
Старый #219   14.02.2011, 11:34
Хм..ну попробую.
А как он должен работать ? )))))))))))
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #220   14.02.2011, 12:52
Была такая история Все оказалось проще. Закусывает заслонку. В моем случае виной был механизм автомата прогрева... Проверить достаточно просто, можно скинуть со штока заслонки всю "лабуду" с пружиной, оставив только коромысло, за которое тросик тягает заслонку и прокатиться. Если не совсем понятно объяснил, то потом на фото покажу
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
