rom4ela вне форума rom4ela
Откуда: Aktau; Авто: Patrol Y61 99 г/в RD28 BFG 2" toughDog
Старый #161   28.12.2010, 07:47
рахмет ,
сегодня уже разбирают... побоялся, ездить приходиться в основном по степи, а там без первой сложновто
Старый #162   29.12.2010, 17:10
Товарищи, помогите с номерами
разобрали коробку дали образцы, теперь столкнулся с проблемой при заказе нужны номера деталей ( дают элюстрацию, но сам там разобратся не могу для меня все одинаково)
надо Шестерня 1 пердачи синхронизатор муфта + 2 подшипника , кто нибудь может подсказать их номера ( если надо могу фотки выложить
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #163   29.12.2010, 19:26
Сообщение от rom4ela Посмотреть сообщение
Давайте картинки, и VIN заодно.
Старый #164   29.12.2010, 20:51
минутку, сейчас они появятся!!
Добавлено через 26 минут
вот : http://photofile.ru/users/rom4ela/150801062/165271025/
Добавлено через 23 секунды
http://photofile.ru/users/rom4ela/150801062/165271067/
JN1TDSY61U0317946 vin
http://photofile.ru/users/rom4ela/150801062/165271248/
Последний раз редактировалось rom4ela, 29.12.2010 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #165   30.12.2010, 09:12
Рома, обозначь на этой катинке что именно нужно, и выясним номера без проблем.
Старый #166   30.12.2010, 12:07
дело в том, что на первых двух фотографиях детали с коробки которые нужно заменить, ( от первой пердачи) . вот теперь по ним и нужно определить какой номер на таблице ( фотография 3_)
Добавлено через 13 минут
чтобы заказать
Последний раз редактировалось rom4ela, 30.12.2010 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #167   30.12.2010, 16:06
Люди которые разбирали коробку могут ткнуть пальцем в схему(фотография 3) и на ней показать , что нужна вот эта шестерня и вот этот синхронизатор. Иначе гадая по внешнему виду деталей об их расположении на схеме можно привезти много всего ненужного...
Старый #168   30.12.2010, 17:05
ясно завтро пойду мучить, ремонтников
Alba70 вне форума Alba70
Старый #169   13.01.2011, 21:37
Вот и я перед новым годом попал на кпп перестали включатся 2,4,и задние передачи до ездил до Нового года.Первого снял коробку и сразу нашел причину оказалось слетела стопорное кольцо с вал о переключение передач и застряла между крышкой валом.Ну и решил за одно сделать ревизию Кпп шумела она у меня на 1.2.3.5 передачах.В сервисе после вскрытие сказали что дешевле будит купить другую коробку. Нашел коробку за 20000 рублей продован сказал что кпп рабочая все в ней в порядке.Привез поставил. Ставили в двоем с сыном сначала кпп потом рк. Нормально можно ставить.Поставил,завел,все хорошо все легко включается,шума нет.Рычаг не болтается,как у меня было.поехал выясняется что при сбросе газа вылетает 3и5 передача,звоню продавцу он говорит"все было в порядке сам ездил" вот я и думаю когда поставил коробку рк я провод спидометра крепил на болт который держит фиксатор(два болта рядом стоят сверху с права на кпп)может и за этого пластина почти 1мм не дожимает пружину который фиксирует шарик?
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #170   13.01.2011, 22:11
Шестерня 1й передачи 32230
Синхронизатор 32604+А
Муфта включения 1-2й передач 32606+А
Подшипник вторичного вала 32203+А
Подшипник первичного вала 32203
С маленьким немного не понятно 32275 или32219.Это могут действительно показать только те кто разобрал КПП.
А вообще-то смотрите маркировку коробки.
Последний раз редактировалось Николаич57, 13.01.2011 в 22:59.
