i_iv вне форума i_iv
Старый #141   02.12.2010, 18:46
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Ой Игорь, твои бы слова, да богу в уши , а чё гадать, посмотрим, будет опытный образец .
Корень.
Ну а как 60ки ездят без всяких демпферных маховиков
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #142   02.12.2010, 20:49
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
Отлично
Старый #143   02.12.2010, 20:52
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
Отлично
в том то и дело что этот демпфер нафиг не нужен
rom4ela вне форума rom4ela
Откуда: Aktau; Авто: Patrol Y61 99 г/в RD28 BFG 2" toughDog
Старый #144   20.12.2010, 11:34
Товарищи подскажите!!!( искал поиском, но то ли он меня то ли я его , вообщем назаладилось__)
Суть в том, что вылетает первая передача. ( поездил по пескам и вот результат), когда покупал ( прошло пол года) менял масло в каробке отудова вместе с маслом вышел зубец . это связанно ?*
и что делать как проверять на что грешить и куда лесть?
в этой ветке прочиал все , но тут про 3 передачу описанно, а к 1 это можно переодресовать?*
Старый #145   20.12.2010, 12:13
Сообщение от rom4ela Посмотреть сообщение
Скорее всего.
Первая передача в переднем блоке коробки.Придётся коробку целиком снимать. Тяжолая дюже. Одна раздатка с задним блоком без шестерён килограм 80-90. Поэтому мех средства обязательны. Целиком килограм 200 весу.
Старый #146   20.12.2010, 20:51
снимать для чего( если ремонтировать то что?* и вообще подлежит ремонту первая передача в переднем блоке коробке*?(
Корень
Старый #147   21.12.2010, 08:56
Если что то человек сделал, то другой может и починить.
Шестерни заказываются поштучно, так что разбирай, дефектуй и заказывай то что поломалось.
По поводу веса, ну не 200 кг, право слово, полегче будет, я снимал и ставил вообще в одну морду лица .
Корень.
Старый #148   21.12.2010, 14:55
В ручную?!!!
У меня брат когда снимали, держал одну раздатку с задней частю в неудобной позе, чуть от тахикардии не помер.
Корень.
Понятно откуда ник! Есть женщины в руских сельеньях... и мужчины тоже, похоже есть!
Серьёзом. при наличии подьёмника и стола на колёсах можно и одному снимать.
Корень
Старый #149   21.12.2010, 16:27
и мужчины тоже,
Ну вот, сейчас раздуюсь от гордости .
Всё гораздо проще, ВКЛЮЧАЕМ ГОЛОВУ, после поддомкрачиваем за поперечину коробку-раздатку, откручиваем болты ( попутно ломая сгнившие, потом высверливаем и режем резьбу ), под обе стороны ниже балки на 10 см подставляем доски, сдвигаем коробку назад (лебёдкой, монтажкой, и ещё какими то словами ), опускаем на доски, и поочерёдно поднимая монтировкой с каждой стороны поперечину вытаскиваем по досточке.
Справа подняли , кусок доски вынули, слева подняли ещё кусочек достали, до тех пор пока на полу не окажется, после поднимаем один край машины и зацепив крепкую верёвку за поперечину, упираемся ногами в раму и юзом вытаскиваем агрегат вбок ( каюсь тащил и обратно затаскивал под машину один )
Под машину затащили, доски положили и помчались вверх, слева, справа, слева, справа, 15 минут и коробка на нужной высоте, после подставляем домкрат и сдвигаем вперёд, попутно вращая задним карданом, как кот которого разозлили.
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Корень
Старый #150   21.12.2010, 16:48
Короче, мехсредства рулят. Первое колесо тоже было из куска бревна.
У меня подьёмник был в распоряжении и достаточное количество лени чтобы снять всю коробку, поэтому разбирал и менял 5 и задний синхронизаторы по месту.
Добавлено через 6 минут
Фотки
Заглядение. А я вот на этом этапе ни одной не сделал. Заснял только ремонт выключаемой стойки стаба. И то брат снимал, досихпор не скинул.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.12.2010 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
