FOX555555 вне форума FOX555555
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 99г. RD28,T/D 2",Cooper STT 315/75R16
Старый #121   22.11.2009, 20:51
У меня такая проблемка: выжимаю сцепление и вкл передачу 1-2-3-4-5 и на одной из них(каждый раз по разному) появляется звук(вой). Это хана выжимному????
Сан-саныч
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #122   22.11.2009, 21:09
50/50 или выжимной или подшипник коленвала в который входит первичный вал,он начинает вращаться именно во время выжима сцепления.
Старый #123   22.11.2009, 21:11
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
Так звук появляется только после включения передач и очень редко (раз в два дня)....
Сан-саныч
Старый #124   22.11.2009, 21:23
Задавайте более конкретные вопросы,а то так и не понятно,сцепление отпущенно полностю или нет.
Старый #125   22.11.2009, 21:32
Звук появляется только на выжатом сцеплении без движения а/м, выжал и пробую переключать передачи на сцеплени..
Сан-саныч
Старый #126   22.11.2009, 21:37
Понял:читай пост 122
Kastor вне форума Kastor
Старый #127   22.11.2009, 22:04
это с большой долей вероятности подшипник в маховике.
просто при включении передачи первичный вал останавливается а подшипник начинает вращение
Старый #128   23.11.2009, 18:40
По поводу "вылетания" 3-ей передачи виновником может быть подшипник 3-ей передачи. Который со временем начил люфтить. Тоесть перемещаться относительно вала. Допуск на 3-ю передачу самый маленький от 0,06-0,16мм,
к примеру на 1-ю и 2-ю он 0,23-0,33мм. Под газом шестерня прижимается из-за косозубости, а под сброс уходит от муфты и вылетает.
Старый #129   16.12.2009, 13:28
Столкнулся с такой проблемой, на морозе невлючалась 5 и задняя передача. Оказалось что под пробкой штифта,который стоит с левой стороны коробки скопилась вода. И на морозе замерзая блокирует перемещение кулисы в левую сторону.
Производя данную разборку, совершил ошибку о которой уже здесь писали: забыл извлеч шарик который вставляется сверху из под крыжки рычага. Так вот, ели у когото случится такаяже проблема, шарик нужно искать не на дне коробки. Он по лоточку падает в закрытую полость под валом. Извлёк с помощю следующих приспособлений. Кусокалюминиевой проволоки с загнутым кончиком 1 см, которой с правой стороны по ходу подталкивал шарик и специального гибкого зажимчика для извлечения деталей из трудных мест, купленного в Карусели за 100р. Очень удобная вещь. При нажатии на рычажок у него раскрывабтся 4 лапки, которыми и захватил этот шарик. На поиск шарика ушло часа 4. На извлечение 15 минут с поиском и изготовлением инструмента.
Корень
Старый #130   26.11.2010, 21:13
Всем приветик !
Помогайте други !!!
Короче у меня сейчас коробка раскиданная и машина как вы понимаете полная недвижимось, жду зап части.
А именно сальники, втулку коленвала, игольчатый подшипник, ну и до кучи заказал 3 штуки переключаюших вставок ( сухари ), одна из них при смене масла вытекла вместе с ним ещё весной, но её шестерня куснула и она уже утиль.
Ездил без неё бог знает сколько, никаких проблемм не замечено, переключаются легко, выпала она из блока 3-4 передачи.
Все детали придут уже на следующей неделе ( так обещают ), а вот эти самые сухари похоже зависнут, могу собрать коробку без одного из них как было прежде, но как вы понимаете собирать коробку без них, что бы потом снова разобрать и их воткнуть это баловство.
Машин скоро будет нужен числа до 10 нужно успеть ( прокладка трассы ), ну или самый край 14 декабря.
18 старт, нелюблю ездить овощем .
Стоят они у нас 170 руб штука.
Вот как они выглядят:
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
http://foto.mail.ru/mail/kornev_71/46
Слева укушенная, а справа целая.
Кто подсобит?
Корень.
