i_iv вне форума i_iv
Старый #111   21.11.2009, 22:56
А шарик легко достанется - отверстие широкое?
Старый #112   21.11.2009, 22:57
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Во почему при сбросе газа (или сбросе тяги) вылетает.
Огромное спасибо. Ценная информация.
Если это так - просто спас мир
Kastor вне форума Kastor
Старый #113   21.11.2009, 23:15
да я не знаю как он достанется. У меня 2-а Гульфа а на Патрол деньги коплю. наверное легко, можно попробывать отвёрткой(проволочкой) подцепить или магнитиком. Размер пружины я уже писал. Если не она то скорей все разборка и дефектовка вилки переключения и шестерен с подшипниками
Старый #114   22.11.2009, 08:20
Андрей не подскажешь что может быть?
На холодную (после ночной стоянки при минусовой Т)как бы начинает слегка побрякивать или поджуживать. Если выжить сцепление то всё проходит, после прогрева всё нормально. И при плюсовой температуре тож всё норм.
Что может - выжимнй или первичный ?
И на сколько критично ?
Николаич57 на форуме Николаич57
Старый #115   22.11.2009, 13:59
Загоните автомобиль на подъемник,c непрогретой КПП,иозьмите стетоскоп и послушайте откуда исходит шум,потому что на нейтрали вращается половина шестерен КПП,исходя из этого сделаете приблизительный вывод,что у вас шумит.
Старый #116   22.11.2009, 15:42
Кстати когда раздатка на нетрали шум есть - но опять же на холодную
Старый #117   22.11.2009, 16:12
Причем здесь раздатка?Мы говорим о шуме в КПП,при отключенной раздатке продолжает вращаться:первичный вал,,блок шестерен,выжимной подшипник,при выжиме сцепления все это прекращает вращаться кроме выжимного,который начинает работать под нагрузкой,поэтому и нужно прослушать стетоскопом место интенсивного источника шума.
Старый #118   22.11.2009, 17:02
С начала посмотреть масло- уровень, качество, а также наличие продуктов износа. Если они есть то конец близок. Сразу не сказать что это надо послушать
Старый #119   22.11.2009, 17:09
"Хороший" шум всегда выйдет наружу
Пружинку смотрели ?
Старый #120   22.11.2009, 19:17
Пока ещё нет - не смотрел.
Там тоже делов не на пять минут, защиты всякие снимать нужно.
