at_hacker вне форума at_hacker
Старый #71   11.03.2012, 01:00
Антифриз, хомуты, ну и в поиск заглядывать... там есть такая тема.
Да я искал. Что-то кроме описания проблем и диагностики утекания антифриза ничего не нашёл. Ну и фраз типа "придётся менять радиатор".
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #72   11.03.2012, 01:02
at_hacker, Так симптомы то какие? Льет с радиатора, парит?
Старый #73   11.03.2012, 19:41
Ага. Сервисмены утверждают, что потёк радиатор на стыке металла и пластмассы сверху. Антифриз уходит, пар идёт. Уровень жидкости устаканивается, когда в расширительном бачке на донышке остаётся, больше вроде не уходит. Радиатор по стыку пластика и металла мокрый. Конечно, я ещё проверю -- залью антифриза, запущу движок и буду смотреть, польётся там из стыка или нет. Но похоже, что они правы. Сам радиатор сухой, патрубки сухие, но верх весь мокрый и вниз течёт довольно заметно, вся защита мокрая.
Старый #74   11.03.2012, 19:53
Все ясно. Менять100%.
Старый #75   12.03.2012, 19:41
Ну вот я и пытаюсь выяснить, что потребуется для замены, кроме самого радиатора :-) А то радиатор куплю, окажется, что какие-нибудь крышки/прокладки/хомуты/шланги ещё будут нужны, опять на неделю катавасии с закупками запчастей.
Я не в том смысле, что там что-то неисправно, а в том, что в мануале часто пишут, что "эта штука одноразовая, при разборке узла подлежит обязательной замене". В радиаторе ничего такого нет, часом?
Старый #76   12.03.2012, 19:47
at_hacker, Если ничего не сломают... А так: отсегнуть венилятор, слить анифриз, снять патрубки, открутить и вынуть радиатор...
viclawyer вне форума viclawyer
Старый #77   13.03.2012, 13:01
Тоже менял мне недавно радиатор. в связи с морозами отогнал на СТО, туда же отдал сам радиатор, антифриз на долив и все. герметик на патрубки бесплатно!!!!
pantykin81 вне форума pantykin81
Старый #78   10.05.2012, 13:43
Ребята, проблема такова:
Альмера 1,6 с кондеем, при включении начинает греться двигатель, на сервисе сказали нужно помыть радиатор охлаждения и потом обратили внимание что радиатор меньше рамки охлаждения короче гдето сантиметров на 10. Они сказали что радиатор не от этой машины стоит. Вопрос у меня ширина 50см, в экзисте по вину выдает 53,5 но при этом все равно остается дыра. Какой ширины нужен радиатор что-то я нигде найти не могу??
Старый #79   10.05.2012, 17:11
помоему увеличенный радиатор идет на машины с АКПП, у меня такой стоял до замены на новый. он кстати тоже оказался короче, т.к. подбирал по ВИНу. крепеж нормально подходит
Старый #80   10.05.2012, 21:07
pantykin81, Промывай радиатор, 3 см. ни чего не решают.
