Farhite вне форума Farhite
Старый #31   24.03.2012, 19:27
Сообщение
У впринципи тоже самое!!!но это вроде норм явление всех альмер!гдето читал)))
Дима Alma вне форума Дима Alma
Старый #32   25.03.2012, 16:44
Снизу кпп похоже вывлился какойто штифт, на котором очевидно стоял селектор выбора передач, через эту же дырку и вылилось масло. Не знаю прям что делать теперь. самому не снять, нет условий, там ещё и движку надо вывешивать. Есть вопрос! Подойдёт ли кпп-6ступка вместо этой???
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #33   25.03.2012, 17:27
Дима Alma, Найди картинку в мануале и выложи сюда. Обозначь что именно отвалилось. Думаю в данном варианте восстановить не проблема.
Старый #34   25.03.2012, 18:13
Виталий а подскажите мне с вопросом по поводу коробки пожайлусоа если сможете!!спасибо!!!про звук пружинки в ручке ,и гул во время 1-2скорости
Старый #35   25.03.2012, 19:20
Farhite, Гул в режиме разгона на 1-2-й чаще возможен из-за убитых подушек ДВС. Про звук пружинки...? не знаю.
Старый #36   25.03.2012, 21:18
Вопрос
А то что коробке приходит пипец! Такой вариант возможен?
Старый #37   25.03.2012, 22:01
vitalliy, Окей, завтра заеду и сфотографирую. Но там ничего особенного нет просто снизу коробки по центру отверстие диаметром примерно 12 мм. Завтра буду искать кто снимет...
Старый #38   25.03.2012, 23:23
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
Старый #39   28.03.2012, 23:10
Ну вот, как и предвидилось, вывлился штифт, и тяга не могла переключать передачи.... Поставили самодельный от гольфа, по диаметру 12, просто обрезали, и засверлились.. Всё! Всем бывалым спасибо за ваши: "умерла коробка", перемололо всё внутри", ищи коробку" и т. д. )))
Старый #40   28.03.2012, 23:19
Дима Alma, Ну при таком описании как в первом посте, немудрено подумать самое худшее.
Но вот у меня вопросик: Отвалился шток - понятно, а вот сальник тоже выпал? Раз масло вытекло.
P.S. В первом посте надо было добавить что ручка болтается! И ответы были бы точнее.
