Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #41   07.10.2020, 18:16
Всё пучком. Провалы пропали!
Глушите, если похожие симптомы.
avtografh вне форума avtografh
Старый #42   09.10.2020, 12:04
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
Подтекает
Подскажите, есть там какие прокладки, может не заметил, когда снимал? И какой номер у них, если есть?
Нет там прокладок! Подтяни сильнее на холодном двигателе
Изготовление рамных подушек
Старый #43   21.10.2020, 13:02
Всё устранил. Я про протечку. Заодно снял клапанную крышку и поменял все резинки, а то были сопли.
Покатался две недели. Теперь вижу, что стал подтекать датчик давления в той же топливной рампе, который стоит на противоположной от клапана стороне. Надо пробовать подтянуть или может фум-ленту какую на резьбу накрутить...
Старый #44   26.10.2020, 20:58
В общем, покатался пару недель без аварийного клапана...
Те же яйца, только в профиль. В моём случае - не в нём дело.
Педаль в пол. До 50 - огонь, потом падает мощьность. Отпускаю педаль газа, тут же опять в пол - понеслась как молодая.
Попробую масло заменимь в коробке...
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #45   27.10.2020, 21:54
Клапан давления ТНВД смотрели?
Кончил дело - слезай с тела.
Ромарио78 вне форума Ромарио78
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Pathfinder d2,5 LE 2008, АКПП
Старый #46   29.10.2020, 15:48
Была подобная проблема. При обгоне обрубало тягу, как-будто упирался в стену. Дальнейшее нажатие на педаль газа не давало эффекта. Если отпустить педаль газа и снова нажать, то тяга опять появлялась. Помог ремонт турбины, т.к. было закисание механизма, передув и сброс избыточного давления турбиной.
Старый #47   02.11.2020, 18:02
Глянул шток актуатора турбины - а он на холостых пляшет, вверх - вниз. Потрогал рукой клапан управления геометрией. Он как то странно работает, как будто гудит временами и это "гудение" совпадает с работой актуатора.
До этого всего снимал клапан управления геометрией турбины. Подключил дома 12в - тишина, а должен был щёлкать. Разобрал. Помыл. Поставил пружину снизу, как советуют. Клапан после этого ожил. Если дуть в правую трубку (ближняя к электро разъёму), то воздух выходит из средней трубки. Если подать напряжение, то из крайней левой (дальняя от электро разъема). Вроде всё ок - отремонтировал. Но шток гуляет.
Не смотрел правда на него до ремонта клапана.
Как советуют, снял с клапана VAC трубку и воткнул в турбину. На холостых шток поднимается вверх и стоит ровно.
Хана клапану?
Старый #48   03.11.2020, 14:35
Не правильно написал - если 12в не подаётся, то продуваются центральная и трубка ближняя к электро-разъёму. Если есть 12в - средняя и дальняя от разъёма.
Старый #49   05.11.2020, 14:01
Хана клапану?
Проверь все вакуумные трубки! С внутренней стороны, на концах, могут быть трещины. Сними трубку возле заслонки и подуй в нее. По источнику шипения, найдешь где утечка
Да и не факт, что отремонтировал клапан( Я так игрался, а шток прыгал. Потом новый клапан заказал.
Старый #50   11.11.2020, 13:52
Нашёл во дворе Navarra. У него всё ок, т.е. на холостых ничего не прыгает, а если газовать то актуатор красиво ходит. Взял с него этот клапан - та же хрень у меня. Актуатор прыгает на холостых и при нажатии на газ.
Трубки у меня все новые.
Куда копать?
