| Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
10.01.2009, 19:24
Автозапуск с Шерхан 5
Здравствуйте, у меня Альмера 2003 года с АКПП.
Поставил Шерхан 5 и не могу настроить вентилятор во время автозапуска. С вечера выставляю обдув лобового стекла, с утра прихожу в машину, завожу ее - выставлен автоматический климат контроль с воздухом в ноги.
В чем может быть причина:
- в том, что это могут быть разные настройки по чипам ключей (один в сервисе использовали);
- или это просто проблема установщиков?
Спасибо
10.01.2009, 20:19
Перенос темы к экспертам
10.01.2009, 23:24
Попробуйте такой экспиремент сделать:
* заведите машину ключем, поставте обдув на стекло (ну собственно то, что вы и делаете при подготовке к автозапуску).
* выключите зажигание, заглушив машину.
* снова заведите ключем.
* теперь посмотрите куда дует кондей.
у меня N#16 и не ставил запуск. Но я немного в курсе дел и могу предположить , что речь идет о кнопке (у меня так) на центральной консоли, нажав на которую получаем поток воздуха на стекло. Она может сбрасываться при выключении зажигания. Ну это вы и сами проверите (как описал выше) и сделаете выводы.
Чтоб реализовать эту задумку с обдувом стекла (если кнопка сбрасывается) нужно задействовать доп канал сигналки (если остался свободный) и активировать его при удачном запуске (или секунд через 15-20 после включения зажигания сигналкой) на кнопку. Если свободного канала нет, то использовать доп таймер, опять завязать его на зажигание и кнопку. Другими словами вам нужно "нажать" кнопку обдува сек через 20 после включения зажигания. Думаю что сигналка при неудачной попытке завода машины выключает зажигание и снова включает. Таким образом при запуске удачном через 20 сек двигатель должен уже работать и потребители второй группы должны тоже работать (при работе стартера обычно они отключаются). Нажимает кнопку доп канал или таймер.
16.01.2009, 20:52
Сделали!
Мне в итоге поставили дополнительное реле, которое позволяет при запуске "вспоминать" те настройки, которые были оставлены вечером.
Так что это оказалось возможным
> Защита от угона
