Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 221
26.04.2015, 14:31
SERGEY FRG,
получается мне нужно прятать родной cdplayer внутрь и от него подключать через адаптер новый? + для эстетики приобрести рамку под новый.
Может можешь посоветовать продавца на ebay у которого покупал адаптер и рамку?
И насчет борта. Почему борт и панель приборов не фурычит больше? Может мне снять клемму с акб нужно, чтобы он перезагрузился?
Еще я прочитал, что у тебя без магнитолы не работал борт и задняя камера? Но я на своей без проблем ездил без магнитолы, пока вот не решил "заменить". Или я что-то не так понял?
Добавлено через 1 час 42 минуты
Снял клемму с АКБ, поставил. Борт и панель приборов по-прежнему не работают. Зато отключилась клима с макса. Теперь не замерзну в машине...
Надеюсь проблема просто в неправильно спаянном предохранителе!?
Последний раз редактировалось diluness, 26.04.2015 в 14:31.
26.04.2015, 18:50
diluness,
Не знаю что там и как спаяно Но должно всё работать
Если конечно все приборы в порядке
По рамкам и адаптерам То их не существует Поэтому только самому
Так что востанавливай всё в оригинал А потом уже дальше думать
Frei Russische Gebiet
# 223
27.04.2015, 13:13
SERGEY FRG,
окей, а борт мог сгореть из-за измерителя напряжения?
Добавлено через 17 часов 52 минуты
Сегодня ездил в Ниссан центр. Поставили новый предохранитель под капот и все заработало.
Осталось поставить новую магнитолу.
Последний раз редактировалось diluness, 27.04.2015 в 13:13.
21.06.2015, 20:25
Приветствую всех.
Текста не мало, поэтому решил по пунктам раскидать все.
1. Сегодня появилось время и решил снова заняться магнитолой в машине. Выписал адаптер, пытался подключить - не подошел. Отправил назад. Теперь и радио раз на раз включается. Приходится крутить ключ зажигания, чтобы радио включилось. Бывает вырубается и пишет на зеленом фоне - " SECURE". В чем проблема? Уже раз 5 доставал, переподключал. Результата нет.
2. Может, чтобы не резать родную проводку, то лучше выписать такой адаптер и порезать его? Но подойдет ли штекер? http://www.ebay.de/itm/AUTO-RADIO-AN...item4adf20695d
3. Может, кто менял магнитолу и может дать распиновку родной проводки?
Прикладываю фотки со свой проводкой и новой магнитолой.
Последний раз редактировалось diluness, 21.06.2015 в 20:56.
# 225
22.06.2015, 20:54
Сообщение от diluness
Приветствую всех.
1. Сегодня появилось время и решил снова заняться магнитолой в машине. Выписал адаптер, пытался подключить - не подошел. Отправил назад. Теперь и радио раз на раз включается. Приходится крутить ключ зажигания, чтобы радио включилось. Бывает вырубается и пишет на зеленом фоне - "SECURE". В чем проблема? Уже раз 5 доставал, переподключал. Результата нет.
да я тоже меня заводскую, покупал такой переходник как ты нашел на ebay, только там распиновка не такая, я все проверял тестером и меня провода, и да, масса(черный провод) который идет от магнитолы у меня вообще не подключен, масса идет напрямую от кузова авто на магнитолу, или черный провод надо подкидывать на кузов, а резать бы я не стал, если продавать то тыкнул заводскую да и все.
что за фирма магнитолы? что то та проводка которая водключается к магнитоле очень уж скудная, в нормальных на конца еще есть по две фишки,
я бы на твоем месте купил переходник с ebay, купил две фишки которые вставляются в переходник, и сделал бы все по культурному
# 226
22.06.2015, 22:56
Мужики не путайте божий дар с яичницей
На дорейстайле можно поменять и купить адаптер На рестайловую не чего нет
Ни рамок ни адаптеров Поэтому только резать провода и панель тоже
Как читайте сначала
# 227
03.07.2015, 16:53
Магнитолу выписал пока самую простую. Буду продовать машину и выпишу оригинальную.
Уже нашёл твоё сообщение Сергей. Займусь на досуге. И ещё вопрос. В оригинальную магнитолу идут два штекера + радио. Тот, который большой я буду резать. А тот, что поменьше, это для руля пульт?
И вот, что мне оригинальная магнитола выдаёт при попытке включить хотя бы радио.
# 228
03.07.2015, 20:34
Клима работает или нет?
# 229
03.07.2015, 21:36
diluness, тут дело в том, что твоя магнитолла скорее не родная или может какая другая беда приключилась. Магнитоллы настроены под ключ зажигания через иммобилайзер. Если к примеру родная сломалась, а поставили такую же с разборки, то она и будет писать sekure. Я свою снимал в ремонт и ставил обратно и ни какого кода не просила. Хотя при снятой тоже такую хрень писала. Не знаю как в Munich, а в Рассеи в любой радиомастерской разлочить могут любую магнитоллу.
# 230
04.07.2015, 12:29
Sergey, клима и весь её функционал работает без нареканий! Как только нажимаешь на радио появляется такая вот надпись, либо пустые ячейки внутри которых должно быть название радио волны и её номера. Они просто пустые. И через какое-то время появляется эта надпись. Но бывает и такое, что заводишь и радио работает, но радио волны не переключаются.
Мишель, прошу заметить, что ошибку выдаёт штатная магнитола.
> Nissan Almera Tino
