Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #21   10.09.2019, 16:13
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
По характеристикам S лучше ;)
Возможно. И что?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #22   10.09.2019, 21:43
А где пропускало у тебя? Там где патрубки для шлангов?
Да, стандартная проблема. Есть темы, нужно было поискать.
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #23   11.09.2019, 10:38
Снял радиатор, слил масло. Отвезу на ремонт.
Где у него вход и выход? Вход верх?
Я к тому, что как потом его ставить!? Он же пустой. Предполагаю, что надо подключить входную трубку. Второй товарищ заводит машину. Как только пойдёт масло из выхода - глушим и одеваем вторую трубку.
Теперь вопрос - то что масло в коробку нужно подливать - это понятно. Но во первых, как это сделать и где/в каком месте заливать? Масло в итоге взял Matic J (Top Tec ATF 1200).
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #24   11.09.2019, 10:57
У Вас есть щуп?, через шахту щупа и залейте.
Старый #25   11.09.2019, 12:20
Вот проблема-то... ну подставьте банку под шланги, пусть "второй товарищ заводит машину", а вы смотрите: из какого шланга потечёт - тот и есть "вход".
Или вот вам картинка:
разводку "трубопроводов" - сами отследите.
Старый #26   11.09.2019, 13:39
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
Да есть. Спасибо, понял.
И к стате, когда делают частичную замену масла в коробке, то через эти же шланги подключаются?
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
На картинке другой радиатор или версия машинки другая.
Последний раз редактировалось Pljushevij, 11.09.2019 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   11.09.2019, 14:05
Частичную замену, кстати, делают всегда - если коробка не снимается с автомобиля и не разбирается "в ноль". Но возможны два варианта частичной замены: "по-Ниссану" - с использованием сливного отверстия в поддоне и шахты щупа; и "аппаратная" - прокачкой ATF посредством "спецагрегата"- аккурат через "эти-же шланги".
Главное в картинке то, что коробка такая-же. Поэтому вам и было сказано:
Старый #28   11.09.2019, 14:19
Это всё понятно, но...
Остался вопрос - сколько доливать?
Если ситуация с заменой масла, то всё понятно - сколько слил, столько и залил.
У меня другая ситуация - ХВЗ сколько ушло масла. Как теперь правильно долить?
Доливать по 200 мл и потом смотреть щуп на прогретой машине?
Старый #29   11.09.2019, 14:49
Тренируйтесь:
Старый #30   11.09.2019, 15:04
Ну тогда уж на родном, на русском:
https://d.radikal.ru/d06/1909/16/541b78856704.jpg
