БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #21   25.08.2020, 19:01
Сообщение от rsirsi Посмотреть сообщение
Всем привет, история такая. Перед поездкой по России заменил колодки с оригинала( были изношены и которые скрипели) на NiBK на них наклеены пластинки и ещё сверху пластинки которые обычные как у всех. Но они скрипели просто как уазик старый. При подъезде к Питеиу стало бить в руль при торможении, спец сказал надо суппорта смотреть, и правда два маленьких были подклинитые, отремонтировали поставили оригинал колодки. Выехал на кад проверить. Первые пять минут все норма и опять бой в руль и скрип. Заменил диски и опять на кад, биение прошло, а скрип нет. Ставим на новые диски NiBK с двумя парам плостин и все равно при нагреве скрип. Поменял опять на оригинал и забил, но может кто, что скажет.
Смазываю пластины тонким слоем смазки для суппортов (любой какая есть под рукой, медной, алюминиевой, вообще без металла) с обеих сторон (со стороны поршня и со стороны колодки) также чищу и смазываю места примыкания колодок к суппортам. При каждой замене смазываю направляющие пальцы суппортов. Недавно менял колодки на NiBK - отлично тормозят и не скрипят, недавно ездил в Крыму по серпантинам - тормоза показали себя хорошо ничего не перегрелось и не повело. И еще - родные противоскрипные пластины желательно оставить.
Pupsik67 вне форума Pupsik67
Старый #22   07.11.2020, 16:14
Поставил комплект брембо, без пластин был как пазик, заказал оригинал, правда смазкой в комплекте сказал только пластину и колодки, скрип небольшой после прогрева небольшой есть..
Islander65 вне форума Islander65
Старый #23   08.11.2020, 02:34
Оригинал и диски, и колодки.... скрипят
Старый #24   09.11.2020, 10:15
Сообщение от Islander65 Посмотреть сообщение
Скрип не зависит от оригинальности колодок, при трении о диск возникает вибрация колодок, далее в местах примыкания колодок суппорту и поршню эта вибрация переходит в скрип. Выход один - нужно смазывать направляюще колодок и противоскрипные пластины. Направляющие суппортов (пальцы) также должны быть смазаны.
HighLender вне форума HighLender
Старый #25   09.11.2020, 12:24
Сообщение от БабайАга Посмотреть сообщение
Смысл противоскрипной пластины в том что при прохождении колебаний через разные материалы они затухают. Но без пасты толку от противоскрипной пластины нет вообще а в некоторых случаях скрип даже больше.
Противоскрипная паста после нанесения становится больше похожа на герметик и заполняет все пустоты между колодкой и противоскрипной пластиной. По сути получается слоеный пирог, который гасит колебания и не позволяет им преобразовываться в скрип.
У смазки суппорта совершенно другие цели и задачи. Это конечно немного лучше чем ничего, но функции противоскрипной пасты она выполнить не сможет.
Последний раз редактировалось HighLender, 09.11.2020 в 12:36.
Старый #26   09.11.2020, 17:03
даже не знал, что есть противоскрипная паста, всегда пользовался любой смазкой для суппортов, очень тонким слоем - буквально размазывал пальцем по колодке и пластине небольшое количество и скрипа нет
