Serg_X вне форума Serg_X
Старый #81   04.03.2009, 10:36
есть один мастер в Питере , Валера, раньше работал мотористом на Иллане, сейчас частный практик - я лучше, спецов по регулировке ниссановских дизелей не знаю.., у него и сканер дилерский есть .., правда , есть у него один бзик ...)))) - тотальная промывка всего и везде ...- но , надо сказать, зато , после него все всегда работает , если нужно , кинь в личку , я поищу телефон..
i_iv вне форума i_iv
Старый #82   04.03.2009, 12:09
Сообщение от Патрол500 Посмотреть сообщение
У меня штанга на клапане ходит в ручную. А когда на газ жмешь реакции ноль. Шток не ходит. Что это значит? ( ПАТРУБКИ ВСЕ ОДЕТЫ)
По логике когда газанёшь (подержи по дольше газ) дроссель должен открываться - штанга должна двигаться
PS А присутствуют ли изменения если всё отключить как написанно выше?
vao вне форума vao
Старый #83   04.03.2009, 16:02
заслонка полностью открыта на оборотах хх и выше 2500.
на оборотах от хх и до 2500 (нажата педаль газа) заслонка закрыта.
соответсвенно изменяя обороты от хх и до 3000 мы должны увидить, как заслонка закрывается и открывается, ничего снимать для этого не надо. там прямо видно как шток заслонки ходит. + её слышно.
заслонка закрыта, когда на клапане есть вакуум, открыта - когда атмосфера.
когда отсоединяем ту маленькую резиновую трубку на клапане заслонки, получаем всё время открытую заслонку.
Старый #84   04.03.2009, 17:14
В общем поездив два дня с заглушенной заслонкой возвращаться не хочется
Первое увеличелась тяга, второе по субъективным ощущениям стало меньше дымить.
За расходом наблюдаю, но судя по стрелки – примерно на том же уровне.
Патрол500 вне форума Патрол500
Старый #85   05.03.2009, 09:56
У меня что газуешь что холостой.
Шток на клапане не ходит. Что делать ........
Ну руками конечно двигает
Старый #86   05.03.2009, 10:20
Ничего не нужно делать - отключи контакт и все
Мы заслонку и глушим, что бы она была открыта, а у тебя она и так ткрыта.
Старый #87   05.03.2009, 16:08
Пасибо . Буду фишку вынимать
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #88   10.03.2009, 10:03
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
Проделал то же самое.Эфект действительно есть на низах,причем ощутимый.Раньше часто перегазовкой пользовался.Сечас не надо.Со второй трогаться можно.Исчез вонючий выхлоп совсем.На холостых работет вообще с прозрачным выхлопом чего раньше не наблюдалось.
Спасибо Слава за совет.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #89   10.03.2009, 13:00
+1, но теперь хочу заменить узел дросселя на аналогичную трубу ( пустую совсем). Как обмеряю - выложу чертежик.
Y60 трехдверка..
Старый #90   10.03.2009, 13:16
Добавлю еще.ХХ выровнялся,в смысле ровно работать двиг. стал без перепадов.Исчез эфект задержки возврата оборотов на ХХ,т.е. трогаешься, сцепление выжимаешь,а обороты подвисают на 1200-1300 об. потом падают.Тяга появилась с 900 об. на любой передаче без дерганья и перегазовок.
