vao вне форума vao
Старый #61   01.03.2009, 13:29
Т.е. не чувствуется, что на низких оборотах лучше едет? На самых низких.
У меня совершенно точно обороты быстрее набирать стал.
Дмитрий,а ЕГР заглушен? попробуйте еще и соседние два разъема электрических отсоединить. Они управляют работой клапана ЕГР, если на них не будет поступать напряжение от ЭБУ, то ЕГР клапан будет всегда закрытым, по идее (если он исправен и не подвис в открытом состоянии) - то же самое, что и металлическая заглушка.
Будет ли разница?
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #62   01.03.2009, 13:45
ЕГР заглушил ещё когда на форуме этой темы не было. Ехать не стал лучше ни на каких оборотах. Изменений- ноль!
Богатым надо быть вовремя
vao вне форума vao
Старый #63   01.03.2009, 14:11
чето очень странно.
i_iv вне форума i_iv
Старый #64   01.03.2009, 20:56
Кажется действительно эффект есть – появляется уверенная тяга на низах, двигло теперь не захлёбывается.
Ради эксперимента заехал в сугроб (на заднем приводе) – начал буксовать, но даже отпустив педаль газа колёса всё равно крутились. Раньше такого не припомню – всегда глох.
Зачем тогда вообще нужен дроссель? И в какую сторону пойдёт расход топлива?
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #65   01.03.2009, 21:34
Дроссель - часть системы EGR, как я понял из мануала. Все логично - прикрываем дроссель - получаем больше рециркулированных газов на впуске. Если EGR заглушена - смысл дросселя теряется.
У меня тоже возникал вопрос по поводу нужности этого девайса, и, главное, после заглушения EGR заслонку сильно слышно, точнее слышно как она "хлопает" при трогании - теперь понял почему - рециркулированных газов то нет, на впуске мало что не разрежение. Слава, спасибо , твой результат помог мне наконец допонять картину с дросселем. Теперь думаю сделать трубу с фланцем под крепление к интеркулеру и удалить дроссельный узел в шкаф в гараже.
Y60 трехдверка..
vao вне форума vao
Старый #66   01.03.2009, 21:34
ВОТ!
Вот про что я и говорю. У меня раньше на 1000об/мин на пятой передаче двигатель трясло, реально машина ехала, но шел мандраж, а сейчас она уверенно тянет на тыще и очень мягко работает мотор.
тяга просто несравнимо возросла на холостых. Я теперь без всяких проблем со второй трогаться могу.
Раньше если под нагрузкой на второй передаче обороты падали ниже 700 об/мин машина начинала дергаться, теперь и на 500об/мин тянет!
Вот вам и дизель!
Раньше если ездил на 1200об/мин по жесткому и глубокому снегу, двигатель чуть дымил, явно не хватало воздуха, заслонка мешала. Теперь этого нет.
Обороты до 2000 набирает просто мгновенно. Явно быстрее чем раньше. Я даже посоревноваться на перекрестке решил. справа мерс е220 (старенький), он не смог меня обогнать с места, обогнал только когда у меня скорость была уже 60км/ч.
Заслонка эта нужна, похоже, тоже для экологии. разумного объяснения всёже её присутствию у меня нет.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #67   02.03.2009, 01:43
господа! не поделитесь ссылочкой на мануал к патролу?
Александр1975 вне форума Александр1975
Старый #68   02.03.2009, 08:38
Вчера тоже попробовал сбросить трубку с заслонки , ЕГР незаглушен. Изменений не почувствовал.
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #69   02.03.2009, 10:14
Клапан рециркуляции может подвисать , за много лет там сажи наверно набилось .
Лично я против отлючения клапана рециркуляции , он ограничивает кислород и тем самым регулирует температуру горения топлива .
А тягу , как я писал выше , можно запросто добавить перемещением блока управления(сверху на тнвд) в сторону салона на 1-2мм .
Старый #70   02.03.2009, 12:44
Для дизеля основное это воздух . Мы его и даём глуша дроссель (да и вообще для дизеля он не нужен – принцип другой) сохраняя старую подачу т.е по логике топливо должно лучше догарать.
