Pogarny вне форума Pogarny
Старый #6931   19.01.2021, 13:02
Подскажите передний электро вентилятор на радиаторе когда вкл.
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #6932   19.01.2021, 13:24
Pogarny, Должен включаться при работе кондиционера.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #6933   19.01.2021, 14:15
Или с кондиционером или при температуре двигла выше 96 градусов.
Старый #6934   19.01.2021, 18:46
Понял спасибо
Василий 1992 вне форума Василий 1992
Старый #6935   24.01.2021, 19:52
Доброго времени суток.Патрол 1998 год двигатель RD 28Eti стоит механическая аппаратура от 60 Патрола. После замены ремня ГРМ был найден косяк на аппаратуре приводная шестерня стояла от 60 Патрола. Заменили на 61 . Завели в теплом боксе все норм. На следующее утро при запуске в минус 10 схватился ,работает ровно ,прошло три минуты начал троить и идти синий дым как от КАМАЗа. Заглушил завел заново опять 2 минуты ровной работы и начинает троить.Первым делом погрешил на свечи накала. Вечером проверил ,все свечи в порядке. На следующее утро уже холодной -25 не завелся. Хотя до замены ГРМ заводился минус 27 с пол пинка и работал ровно. У меня вопрос что может быть? Количество зубьев на шестерне 60 Патрола и 61 разное? Может при установке мех аппаратуры нужно ремень на зуб два перекинуть? Уже неделю мучаюсь. Может у кого то тоже есть такое чудо с механической аппаратурой на 61 кузове. Заранее благодарен,прошу прощения за формулировку)))
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Василий 1992 Посмотреть сообщение
Забыл, минут 5,7 дымит потом переставал. Сегодня, с сопел воздух теплый пошел а он дымит ещё. Если поехать то через 500 метров дым пропадает.
Последний раз редактировалось Василий 1992, 24.01.2021 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6936   24.01.2021, 20:40
Василий 1992, Свечи какие стоят? Похоже на свечи. Или провод управляющий, на реле свечей подгнил. Попробуй на прямую свечи подключить. На холодную, пока не прогреется до 60°, они греют 5минут.
Как могут быть шкивы разые, если ремень грм, что на у60, что на у61 одинаковые?
Старый #6937   25.01.2021, 07:10
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Сначала тоже не заметили. Поставили ремень пи вин коду, собрали завелся и заглох тут же. Перескочил ремень на аппаратуре на 5 зубьев. Оказывается что на 61 ремень ГРМ (акулий зуб, если не ошибаюсь) а на 60 туповатый . Вот ремень и перескочил. У меня есть фото шкивов тот что снял , пока не получается его разместить.
Где находится реле свечей накала? У нас свечи должны все шесть греть пять минут?
Старый #6938   25.01.2021, 09:20
1) Поставили поздний впрыск (по индикатору небось настраивали )
2) сосёт воздух (ловить волшебные пузырьки в обратке)
3)
Ремень перескочил не только там. Проверять соответственно.
До пяти минут в зависимости от температуры двигла и пока не поедешь. Потом отключаются.
Реле не ломайте оно не причём.
При этой температуре зимняя соляра в молоко. У вас арктика залита или керосин?
Если бензином разводили, то немудрено что не заводится. Цетановое упало ниже плинтуса .
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.01.2021 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6939   25.01.2021, 10:58
Василий 1992, Я, когда менял тнвд, на механику, шкив не переставлял и не сравнивал. Больше шести лет катаюсь. Новость для меня.) Надо будет глянуть.)
Реле накала справа в углу, под капотом, по ходу. Греют все шесть. Управляются ECM, приходящим от ECM минусом.
Старый #6940   25.01.2021, 11:09
Новость для меня
Ремни на ниссанах бывают двух типов - трапеция и полукруг. Трапеция ремень в звёздочку полукруг может и без проблем встанет, а наоборот - нет.
