магуро1 вне форума магуро1
Старый #6891   23.12.2020, 21:58
Сообщение от GreenRover Посмотреть сообщение
в Datasheet Nissan написано что сопротивление резистора должно быть от 0.2-15 КОм. Ну 15 это наверное ошибка,
Nissan 24336-5C912 есть как запчасть на 15 ком , не ошибка
1)Капиталил, т.к. машина внезапно засапунила и появился стук в одном из цилиндров, оказался сильный износ одного цилиндра с задиром зеркала. Причина непонятна. Пробег по спидометру был где-то 260 000 км., сколько на самом деле сказать сложно.
Так , а масло до сапунения сильно потреблял двигатель ? У меня реальный пробег 290 т км , треть или четверть уровня щупа за 5000 км потребляет .
GreenRover вне форума GreenRover
Старый #6892   24.12.2020, 05:33
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Ух-ты круто, а я не мог в каталоге найти, посмотрел, знаю теперь какие родные резюки бывают. Спасибо.
До сапунения где-то треть уровня уходило от замены до замены (8000км.) Когда засапунил, уровень сразу резко упал.
Последний раз редактировалось GreenRover, 24.12.2020 в 05:49.
Старый #6893   24.12.2020, 09:32
Голову снимали по причине износа седел клапанов
Как диагностировали? Почему решили что надо менять?
Добавлено через 4 минуты
Не помню кто у нас тут экспериментировал с резистором.(небыло его) Замыкал, отключал вообще.
Писал что в одном из случаев тяга росла вместе с расходом. 15к видимо близко для схемы к полному разрыву.
Как у вас расход после настройки?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.12.2020 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6894   24.12.2020, 15:39
Зимой машина плохо заводилась (приходилось подкручивать как-бы) при новых свечах, ну и звук в шноркеле появился специфический, еще шпилька на выпускном коллекторе, самая крайняя к салону лопнула. Отдал хорошему мастеру на регулировку клапанов, он померил и решил голову скинуть посмотреть, ну а там и трещины увидели, решили голову менять. После замены головы и установки новых клапанов появилась компрессия....
Ну эксперементировал ural-Kot, вроде, у него судя по сообщениям вообще не очень хорошо с проводкой было под капотом. По расходу сказать пока трудно, у меня короткие поездки с частыми прогревами. Может на выходных помотаюсь подальше, там и посмотрим. Дыма черного во всяком случае не видно. У меня еще термомуфта на холоде не разблокируется, тоже хорошо поджирает. Как вариант при большом расходе можно будет еще с цикловой поиграть.
Старый #6895   25.12.2020, 09:30
У мну на горячую клапана поджимало. Смог отрегулировать путём перестановки и проточки шайб.
После ремонта её она у меня тоже полностью не размыкается(укоротил биметалл обломанный). На расход не заметил чтоб повлияло. 10,5 на трассе.
korobkin вне форума korobkin
Откуда: страна Лукашенкина город Светлогорск; Авто: у61 2.8тди 98г
Старый #6896   25.12.2020, 15:04
добрый день. подскажите принцип работы двухконтактного датчика температуры. за что он отвечает. проблема такова. на холодную заводится с пол тычка на горячую спустя минут 10 нужно помослать.снемаю фишку с датчика заводится как на холодную хорошо. датчик менял на новый без изменения. у61 28тди тнвд электронный
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
Старый #6897   25.12.2020, 18:47
Сообщение от korobkin Посмотреть сообщение
Если пробег около 300 т км , то плунжерная пара на замену
Старый #6898   25.12.2020, 18:55
плунжерная пара новая
Старый #6899   25.12.2020, 19:39
Хороший расход, у меня летом по трассе с кондеем на 33-х где-то 13.5 в режиме 100-120.
Старый #6900   26.12.2020, 11:02
Катушка в крышке ТНВД ( витки на горячую замыкают ) или копеечный датчик температуры в крышке ТНВД . По опыту более 300 т км крышка не ходит .
Размер К должен был, при замене плунжера, быть проверен 3.3 мм ,( на качество заводки сильно влияет )
Последний раз редактировалось магуро1, 26.12.2020 в 11:18.
