Старый #6871   12.12.2020, 14:28
Сообщение от GreenRover Посмотреть сообщение
этот параметр в районе от -5 до -6
Отлично, а реальное опережение какое?.
по мануалу у нас должен быть от -9 до -12
возможно и ошибка.
все устраивает, кроме тупняка при трогании.
Слышал бывает чиптюнинг под наш мотор. Меня это тоже убивает. Едешь как не на дизеле.
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Вы снимали тнвд с двигателя ?
Снимал.
мень фиксировали каким-то образом
Как-то привязывал. Точно не помню.
получить доступ таким способом.
Я думал об этом. Второй раз скорее всего так бы и сделал. Главное корпус весь отмыть и отчистить, чтобы песка не занести.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #6872   13.12.2020, 17:21
Главное
Ролики 6 шт не удержать , всё таки снимать надо .
и ГЛАВНОЕ размер " к " , смотрите пож -та 18 мин 45 сек
https://www.youtube.com/watch?v=iuHJbSPvoTc&t=977s
Какой "К" у нас ? 2.7 - 2.9 мм ?
Добавлено через 4 часа 8 минут
Нашёл , вроде этот : размер К- (3,2-3,4мм) KF-(6.83-7.03) согласно тест-плана для насоса, №104721-2005 Zexel
Последний раз редактировалось магуро1, 13.12.2020 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6873   14.12.2020, 10:37
У нас это проще по другому собрать. Я делал на снятом но в горизонтальном положении (на сколько помню) со снятой крышкой. Плунжер при сборке остаётся в корпусе. Крышку всё равно регулировать.
Зазор не мерил. Как ни чудесно - всё работает. Плунжер в пробку не упёрся.):
Старый #6874   16.12.2020, 00:08
заказал плунжер, пробку , волновую шайбу , ролики , поршень опережения , резинки ремкомплектом ....
Чтобы наготове было , если выкрашивания на волновой увижу .
Может насос низкого давления поменять ? Какие признаки неисправности этого насоса ? Как проявляются ?
Старый #6875   16.12.2020, 15:46
Тогда уж и сальник заодно, а то может и втулку новую.
Норма работы определяется внутрикорпусным давлением. В этой теме ГДЕ-ТО есть цифры какое должно быть на каких оборотах. Можно косвенно судить по изменению процента коррекции. Если за границы не вылазит - нафиг трогать. И поршень опережения в том числе.
пробку ,
А со старого нельзя было снять?
Старый #6876   16.12.2020, 17:08
Пробка одноразовая вроде 350 руб , не существенно .
Пружины плунжера тоже заказал 2 шт , их точно поменяю ( у Вас ведь одна просела - значит на 300 т км хватает )
В Бош сервис на Тушинской позвонил для информации :
1) 10 т р снять - поставить
2) 10 т р перебрать ТНВД
3) 3500 диагностика на стенде
4) 20-30 т р запчастей насчитаем сказали ( хорошо если БОШ или Зексель японский будет , но кто знает ) Список дали , что менять будут . Втулок вала там нет . Всё остальное я перечислил .
В интернете их клянут за головотяпство , поэтому всю работу сосед- механик у себя сделает , я запчасти с запасом привезу - так спокойнее будет.
Дешевле за 1 день все потроха с запасом поменять , чем с БОШ - сервисом связываться на 4 суток.... Поэтому , про насос низкого давления и интересуюсь , но не хочется в глубину тнвд сильно залезать ...
Плунжер , пружины , волновая , ролики самые нагруженные , похоже все расчитанные на 300 т км максимум.
Какие-то проявления усталости насоса низкого давления на машине , на ходу, на хх ... или как-то в режимах проявляются ? Давление муторно мерить ...
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #6877   16.12.2020, 17:29
Да ты уж если столько набрал запчастей, то меняй сразу уже и насос низкого давления, и сальник вала насоса.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Старый #6878   16.12.2020, 17:47
Поздний впрыск может быть. Но у нас корректор. будет вытягивать. Если не бывает того, что на клапане коррекции напряжение пропадает, значит давления хватает держать поршень.
Всё равно что деньгами костёр разводить. толку не больше. Стенд нужен только для настройки насосов FE. Там он реально нужен., т.к. плужеры нужно настраивать. У нас он один и настройке не подлежит.
Старый #6879   16.12.2020, 18:19
Та чё, пусковую настроить, корректор по наддуву...
Стенд упрощает ремонт, чё.)
Старый #6880   17.12.2020, 09:27
Сообщение от Shade69 Посмотреть сообщение
пусковую настроить
Вы смотрели тема про что?
Вот ваша тема http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=373606
В этой eti обсуждают, хоть и название кривое.
И в любом случае всё что вы перечислили надо настраивать на двигателе. Отдельно это делать профанация.
