GreenRover вне форума GreenRover
Старый #6851   09.12.2020, 12:15
Можно одноватник переменник навсегда воткнуть и играться в своё удовольствие в любой момент.
Тоже об этом думал
магуро1 на форуме магуро1
Старый #6852   09.12.2020, 13:27
Можно одноватник переменник навсегда воткнуть.
https://www.drive2.ru/l/501004568897782404/ про переменник очень понятно.
Важные моменты :
1 Каждый стук по крышке и жди 20 сек при вынутом ключе , завёл и смотришь ровность холостого хода
2. Новая крышка требует нового сопротивления
3) ровность холостого хода более важный параметр , чем лёгкий пуск при богатой подаче
Старый #6853   09.12.2020, 15:29
1. Ерунда. Ничего не надо ждать. Всё настраивается сразу.
2. Не исключено. У меня крышка родная пока стоит. Новый только плунжер.
3. Дизель 99,9% времени работает на бедной смеси. Это его принцип. За счёт этого он такой экономный. Богатая она может быть при газ в пол в гору при неправильной настройке. Сопровождается паровозным дымом.
Сообщение от GreenRover Посмотреть сообщение
Тоже об этом думал
Можно даже в салон затащить. Чтоб на ходу переключать режим трасса/стритрейсинг.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.12.2020 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6854   09.12.2020, 16:09
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Это статья прямо подарок какой-то, буду экспериментировать, все есть и программка для ECU тоже, ибо ничего так не раздражает в моторе как отклик педали.
Старый #6855   09.12.2020, 17:21
Только одна проблема. У нас консалт и кроме него половину этих параметров ни начём не видно.
Старый #6856   09.12.2020, 19:16
Ну у меня давно есть адаптер для consult, а вот мануала достойного не было, давно искал....
Старый #6857   10.12.2020, 09:03
адаптер для consult
Программный или как отдельное устройство?
Старый #6858   10.12.2020, 10:38
1) залил 10w60 вместо 10w40 , поездил , симптомы плавающего хх не изменились
Слесарь , кто ГБЦ собирал и клапана регулировал клянётся , что не ошибся с зазорами клапанов 12 т к назад .
2) Залил 2 литра 2Т масла в бак при горящей лампе малого остатка , поездил ,
и хх стал ровным , при торможении перед светофором не пытается заглохнуть , при повороте в ворота не пыталась заглохнуть. Намного лучше при высокой такой концентрации 2Т
Поезжу пару дней с 2Т маслом , выработаю , затем заправлюсь уже обычной соляркой и соответственно симптомы должны вернуться . Значит плунжер ?
Старый #6859   10.12.2020, 10:45
Если вернуться то похоже да. Возможно где-то задрано на против каких то цилиндров. Если бы общий износ, то на горячую бы не пустить было.
А может в данном случае и кулачковая шайба с роликами виноваты если неравномерный износ.
Старый #6860   10.12.2020, 12:56
Как отдельное устройство, с usb (можно к компу подключать и пользовать ECU Talk) и с Bluetooth (можно пользовать на смартфоне прогу NDSI).
На али я тоже видел адаптеры.
