магуро1 вне форума магуро1
Старый #6661   26.03.2020, 09:27
Второй бак дизтоплива израсходовал после смены головки блока и затем крышки тнвд .
Вроде всё хорошо , заводится на горячую и на холодную не плохо ( аккумулятор тоже заменил , а то грешил на плунжер ) , разгон , динамика - в норме .
Продолжаю наблюдение .
Старый #6662   26.03.2020, 09:33
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
У трёх мастеров, этот тнвд был, все сказали всё нормально
Он был отдельно от автомобиля?
Я неприемлю когда насос VE проверяют на "стенде", а не на моторе. Профанация это.
Нет, конечно, может это и не ржавчина или задиры, а воздух сосёт несчадно. НО первое на мой взгляд значительно вероятнее. Всё по классике - по учебнику.
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Вы" сразу?
Привычка. Никому не ТЫкаю кроме родных и некоторых коллег. Даже тем кто моложе меня. Так что можно не брать на свой счёт.
И почему оно именно ускоряется?
Потому что при газ в пол выводит иглы распылителей из типичной зоны работы в зону подклинивания и форсунки, мало того что ссут, в них нарушается угол впрыска за счёт задержки набора давления в лвд. Не зря придумана такая конструкция распылителей да ещё и обратные клапана на лвд стоят у насоса.
Получается познее зажигание и кпд движка резко падает.
Пока я не понял как это происходит, я думал что это связано с внутрикорпусным давлением и поршнем опережения.
Самое главное я теперь знаю как эффективно промывать и чего надо стремиться добиться(как определить что положительный эффект достигнут). Соответственно, как определить что пора применить промывку.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6663   26.03.2020, 10:30
AD Patrol, Думаю, что просто устали распылители. В принципе, тнвд, регулировал сам, как поставил. На моторе. К спецам обращался, потому что глаза боялись и боятся.)
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #6664   26.03.2020, 14:58
Аналогичная ситуация бывает на бензинках,когда насос ускоритель при газе переливает.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Granit вне форума Granit
Старый #6665   26.03.2020, 15:15
То есть ты хочешь сказать, что когда я выхожу на обгон с тапкой в полу, то неисправные форсунки как бы "позднят" зажигание, а когда встраиваюсь в свою полосу и сбрасываю газ, зажигание возвращается к нормальному? Ну хорошо, допустим.
Но ведь когда я отпускаю педаль газа, то и подача топлива должна перекрываться тоже, причем полностью, я же торможу двигателем. А она, выходит, не перекрывается, ведь разгон продолжается еще секунду. Откуда топливо берется, целых 5 кубиков?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #6666   26.03.2020, 16:58
Ничёподобного!
Существует демпфер. В нашем движке он электронный. Который не даёт резко снижать обороты. А торможение движком вообще возможно после срабатывания нижнего концевика на газу.
Откуда такая цифра?
Добавлено через 55 секунд
Ооооч сомнительно. Может он на масле обороты плавает. Расход масла есть?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.03.2020 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6667   26.03.2020, 19:46
Да, но коллега sandro2007 говорит:
Сообщение от sandro2007 Посмотреть сообщение
В моей SD-хе наддувом/мозгами и не пахнет, а симптоматика такая же: давишь в пол - тупит, чуть отпустишь - начинает ускоряться.
Не только. Там даже на слух слышно, когда подача топлива перекрывается, и бывает это даже при процентов на 15 нажатой педали (по мультику), если под горку спускаешься. И потом, когда начинаешь после спуска добавлять газу, тоже чувствуется рывок, когда подача включается.
Откуда такая цифра?
Расход топлива на полном газу литров 20 в час (а то и больше). 20000 куб. см / 3600 сек = 5,6 кубиков в секунду.
Старый #6668   26.03.2020, 21:02
Всё зависит от баланса центробежного регулятора или его электронного аналога.
От чего у дизеля и такая чудная особенность. Нажимая педаль, в отличие от бензинки, мы не дроссель открываем, а меняем частоту вращения двигателя при которой будет баланс регулятора. Поэтому даже при минимальном нажиме педали можно получить дисбалоанс регулятора вызывающий максимальную цикловую подачу(аналог газ в пол на бензинке).
Короче, движёк будет стремиться достигнуть оборотов, определённым нажимом педали вплоть до достижения и чем ближе к искомой частоте тем меньше подача топлива будет.
если с хх мы нажмём в пол и не дожидаясь достижения максимальных оборотов отпустим педаль на половину то и цикловая уменьшится в определённой пропорции .
Короче, типовая система из теории автоматизированного управления. Думал никогда этот предмет мне не понадобиться.
Старый #6669   26.03.2020, 23:19
AD Patrol, Расхода масла нет. Обороты, после промывки, в одной поре, 750 на прогретом. Раньше, с включёнными фарами, было 600 - 650, фары выключил, подлетали, 750 -800. После промывки откручивал штуцер обратки, сеточку почистить, грязи небыло, обратно поставил на узит кольца. До этого алюминиевые были. Может через них воздух подсасывало, на прогретом. На входе в тнвд, медные стоят. Думаю, тоже на узит кольца поменять.
дмитий вне форума дмитий
Старый #6670   27.03.2020, 06:52
[quote=AD Patrol;3661933]Всё зависит от баланса центробежного регулятора или его электронного аналога. От чего у дизеля и такая чудная особенность. Нажимая педаль, в отличие от бензинки, мы не дроссель открываем, а ...
Так на ТД-42 с рядным насосом открываем дроссель эффект такой же
Дмитрий
