Vladi-mir вне форума Vladi-mir
Откуда: Видное, Московская обл.; Авто: Nissan Patrol GR Y60
Старый #6651   20.03.2020, 16:10
Моё почтение. Я писал как-то, что тяга пропала. В общем поменял шланг от фильтра до ТНВД на прозрачный, чтоб за подкосом воздуха посмотреть. И чудо, машин поехал!!!! Я вот что подумал, мог старый шланг расслоиться внутри и перекрывать поток солярки? Сейчас на скорости 120 км/ч при нажатии газа в пол чувствуется рывок с продолжением набора скорости))).
Старый #6652   21.03.2020, 13:31
Сообщение от Vladi-mir Посмотреть сообщение
Мог. Были случаи.
Старый #6653   24.03.2020, 14:13
До меня дошло наконец от чего возникает странный эффект, когда на дизеле газ в пол давишь он вроде ускоряется, но если приотпустить то начинает ускорятся сильнее.
Так вот, дело в засранных форсунках. Их подклинивает в открытом состоянии при большом нажатии газа. Длительная качественная и терпеливая промывка может значительно улучшить ситуацию. В плоть до полного пропадания такого эффекта.
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #6654   24.03.2020, 16:20
Периодическая промывка Лавром по малому кругу у меня сняла проблему.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6655   24.03.2020, 16:31
AD Patrol, На прошлой неделе промыл, обороты перестали плавать, но с газом осталось, не так как было, но всё-таки. На холодную было, как детонация, с минуту примерно, сейчас пару раз дёргается и ровно работает. Промывал винсом, 1 литр, думаю мало, надо ещё попробовать. Грязи небыло.
Granit вне форума Granit
Старый #6656   25.03.2020, 08:09
Навряд ли это... У меня такое было и 10 лет назад (надо же, 10 лет уже я на Патруле, вот время летит!..), и по сей день так и осталось без видимых изменений. Винсом я как-то раз пробовал промывать, но он с обратки выходил точно такой же чистый, какой и заливался. Я думаю, не в грязных форсунках было дело.
И кстати, кто-то мне рассказывал про такую же странность и на бензиновой Ауди. Поэтому, думаю, тут дело в каких-то настройках мозгов наддувных моторов.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #6657   25.03.2020, 08:40
Granit, "...думаю, тут дело в каких-то настройках мозгов наддувных моторов."
В моей SD-хе наддувом/мозгами и не пахнет, а симптоматика такая же: давишь в пол - тупит, чуть отпустишь - начинает ускоряться.
Старый #6658   25.03.2020, 11:59
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Вы хотели мазут от туда увидеть?
Зазор под иглу микронный. Достаточно тончайшего слоя и всё. Особенно после соляры выгнанной из покрышек и бутылок с пакетами.
Я не зря написал про терпение. Нужно чтоб промывка туда попала и продержалась там как можно дольше. Просто ездить с промывкой не эффективно. Я убедился. Слишком быстро сгорает не успев возиметь эффекта.
Сообщение от sandro2007 Посмотреть сообщение
мозгами и не пахнет
Это касалось вообще дизелей с механическими форсунками, а не конкретно рд ети.
На Патруле, кстати, у меня такого эффекта нет(наверно из-за профилактического ипользования промывки). сейчас постепенно отмачиваю СД17
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Если на "механическом" насосе плавают обороты это ржавчина на центробежном регуляторе. Промывкой ничего не решить. Надо разбирать и нулёвкой чистить, а потом промывать от абразива. А то и менять ось придётся.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.03.2020 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6659   25.03.2020, 20:57
AD Patrol, У трёх мастеров, этот тнвд был, все сказали всё нормально с насосом.
Старый #6660   26.03.2020, 08:42
Понял, отпадает.
Чёй-то так-то уж на "Вы" сразу?..
Ну и да, хотел, по крайней мере, ожидал. Отмачивал качественно, по здешней, форумной, инструкции. Другое дело, что тогда прошло всего года три после переборки топливной у весьма хорошего дизелиста, и гадостями я не заправлялся, поэтому мазута и не было. Но тогда и тезис о засранности форсунок отпадает.
А вот эффект ускорения при сбросе газа был и сразу после покупки, и сейчас. И отчего это - вопрос по-прежнему открытый.
Хотя вот коллега говорит:
Сообщение от svatg Посмотреть сообщение
Не знаю, в общем. И почему оно именно ускоряется? Не просто сбрасывает тягу с задержкой, не продолжает ехать с той же тягой, а именно ощутимо ускоряется, как будто кто-то еще больше подкидывает солярки или NOx впрыскивает... Кстати, как вариант - остатки давления в топливных трубках после сброса газа дожигаются в условиях с более оптимальной горючей смесью, ближе к стохастической, поэтому мощность возрастает. Вопрос только - почему так долго, порядка секунды ведь это длится. За секунду мотор с газом "в пол" сожрёт около 5 куб. см. Неужели такой буфер может в трубках храниться? Жидкость же несжимаема по идее...
