Vladi-mir вне форума Vladi-mir
Откуда: Видное, Московская обл.; Авто: Nissan Patrol GR Y60
Старый #6631   18.02.2020, 10:22
Спасибо, братцы, за участие! Проверю всё, что предложили и на всякий случай поменяю топливный фильтр. По результатам отпишу.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #6632   18.02.2020, 19:08
Я про форсунку писал
ТНВД повернули и отрегулировали , крышку ТНВД поменяли, все плохие явления пропали ..... Завтра ещё проверю .
После поворота ТНВД начали сочиться гайки форсунки 1 , 5, 6 . Отпускал гайки трубок на плунжерной головке ТНВД - но без особого успеха . Может хитрость какая-то есть ?
Старая крышка ТНВД : в штоке особых люфтов не отмечаю( осевой по вертикали люфт есть , влево- право вроде нет ), на магните чисто, пружины работают - не подклинивает вроде ... Что проверить ?
Последний раз редактировалось магуро1, 18.02.2020 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6633   19.02.2020, 09:19
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
С обратки? Или подача?
НЕ понял в чём должна быть хитрость. КАкая задача?
Что проверить ?
Ось и втулку.
Старый #6634   19.02.2020, 10:00
КАкая задача?
Ось и втулку.
Подача , тк трубки с насосом угол изменили после поворота.
Если не прекратится потение ( до капель вроде не дошло ) , затягивать гайку сильнее уже боюсь = риск свернуть резьбу - наблюдаю пока .
Опыта нет , при разборке могу повредить . Могу Вам отправить . Или пересечься при Вашем визите в МО.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #6635   19.02.2020, 12:04
новухаву - после топливного фильтра в разрез шланга поставил фильтр от камаза
TSN 9.3.25
вертикально. забор снизу.
защищает от ворса из топливного и пузырьков в разумных пределах.
сетка пластиковая, обмерзать не умеет.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #6636   19.02.2020, 12:14
Вы их при повороте, что, откручивали штоле?
Естественно потечёт. т.к. встало не наместо. Хорошо что ещё на клапанах не открутили, а то ещё и там бы потекло. Затяжка этих гаек достаточно лёгкая.
Старый #6637   21.02.2020, 21:56
Моё почтение!Небольшой отчет. Всё оказалось банально просто - просто заменил топливный фильтр. Машин, вроде, ожил. Я и не думал на него, менял не так давно. Но решил начать с меньшего))). По давлению турбины - на нейтралки больше 0,4кг не давит. На скоростях при 2000 оборотах давит 0,4, при 3000 - 0,7. И больше 0,7 не давит.
Старый #6638   23.02.2020, 17:05
Сообщение от Vladi-mir Посмотреть сообщение
ВСё круто. У мну без нагрузки вообще не давит. а так под нагрузом таже песня.
менял не так давно.
Достаточно одной удачной заправки.
Кстати, дело может быть не в том что он забит, а то что старый воздух сосал а новый нет. Проблема герметичности стыков.
Старый #6639   24.02.2020, 13:10
А сколько вообще должна дуть?
Старый #6640   25.02.2020, 08:58
Не больше 0,7. Дальше прогар поршней.
