магуро1 на форуме магуро1
Старый #6611   10.02.2020, 14:09
Лишняя разборка поможет убить. Провод не молодой. Легко отвалиться и нужна будет новая.
Если провод уже отвалился, можете попробовать припаять. Если не получится всё-равно или отключить придётся или новую покупать.
Новая крышка уже в наличии у меня на столе лежит . Старая всё равно на 99 % свой ресурс выработала . Когда сниму крышку в среду - четверг люфт штока на старой проверю и отпишусь .
Потом заменят крышку
Ага, а потом плунжерную поменяют.Чё всё задомнаперёд то?
Вы же наметили мне 1) клапана регулировать 2 ) зажигание механически выставить 3) крышку менять и т д Вот и выполняю по мере возможности
круто. при вращении не заедает?
ЭТО На новой крышке нет люфта и заеданий . Старая пока в моторе стоит . Как сниму , Вам на ремонт и исследования хотел бы направить .
Старый #6612   10.02.2020, 14:38
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Новая крышка
Я про форсунку писал
выполняю
там конечно разброс не болшой будет. А если по "обмнанке" регулировать так вообще пофиг что на самом деле будет. Но логичнее опережение ставить с нелюфтящей крышей.
Я, кагбы помягше сказать, не автосервис. Просто сам ремонтирую свои автомобили на свой, так сказать, страх и риск. Благодарю, конечно, за доверие.
haz71 вне форума haz71
Старый #6613   10.02.2020, 15:40
Чтобы ось вращения совпадала с той, что будет на движке.
У вас запорожец? Тогда маховик отдельно от коленвала не продаётся.
Прошу прощения, но я ни когда не ремонтировал маховик. От сюда и мои вопросы. Прежде чем идти к мастерам, которые все говорят по разному, я хочу для себя понять: что из чего следует, как работает, и что необходимо делать, чтобы не влететь по деньгам.
1. Новый маховик балансировали на заводе и его ни кто не балансировал вместе с МОИМ коленвалом. Тогда почему я не могу отбалансировать отремонтированный маховик без МОЕГО коленвала.
2. Отремонтированный маховик я затем одену на коленвал. Как может не совпасть ось вращения. Может речь идет о каких то метках, как на пример на кардане нивы? По этому, что значит ось вращения должна совпасть с той, что будет на движке?
Старый #6614   11.02.2020, 11:30
Я это понимаю , Вы очень технически знающий и понимающий специалист , который может объективно оценить и создать обменный фонд . Может кому-то пригодится .
Старый #6615   11.02.2020, 12:38
Сообщение от haz71 Посмотреть сообщение
Так можете! Прошу прощенья за нечёткие намёки.
Это нельзя сделать только на запорожце.
Она может не совпасть когда вы будете балансировать, потому что непонятно за что он центроваться будет. Всё будет зависеть от крепления.
Старый #6616   11.02.2020, 14:10
1) 16742-R8100 shim - размерная шайбочка между плунжером и волновой большой шайбой . (около 30 размеров .)
При замене плунжерного комплекта тнвд эту размерную шайбу надо подбирать ?
2) 24336-5C900 резистор(ы) разных х-к. За что отвечает в тнвд и когда менять надо ?
Евгений, прошу прошения за многочисленные вопросы.
Старый #6617   11.02.2020, 16:19
1) я не трогал. Зато менял одну из пружин. Она мне показалась просевшей. Резинки уплотнения при разборке новые скорее всего понадобятся. На плунжере вроде в комплекте есть.
2) с ними у нас только Юра колупался. Так чётко и не определили для чего он нужен.Но без него что-то неправильно работает.
Vladi-mir вне форума Vladi-mir
Откуда: Видное, Московская обл.; Авто: Nissan Patrol GR Y60
Старый #6618   16.02.2020, 16:21
Приветствую братцы! Такая беда, мотор rd28t тнвд механический, пропала тяга и не слышно турбину. Мотор стал как ватный и больше надо газовать. И чем это может грозить мотору? В смысле работа без турбины).
Добавлено через 4 минуты
Ещё грешу на тнвд и форсунки. Как можно определить?
Последний раз редактировалось Vladi-mir, 16.02.2020 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6619   17.02.2020, 13:17
Сообщение от Vladi-mir Посмотреть сообщение
Если она высыпалась то и масло выливаться должно.
Для того чтобы турбина дула, надо определённый объём выхлопных газов. Если подачи совсем нет, то может и не надувать. Но скорее предположить что, отсоединился или лопнул шланг после турбины, открутилась гайка в районе 6ого цилиндра на выпускном или завис клапан сброса в открытом состоянии.
грешу на тнвд
Может если цикловая упала почти до нуля.
форсунки.
Что с ними может быть не так? И как вообще это может с турбиной связано?
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6620   17.02.2020, 14:45
Vladi-mir, фильтры в норме? Воздушный топливный?
Если турбина сдыхает, то должна кидать масло. Если она рассыпалась, то сначала должна была издавать нехорошие звуки и кидать масло.
