Вассо вне форума Вассо
Старый #6561   22.01.2020, 16:30
AD Patrol, 1)Убавил верхней крышкой 2)Уже пусть стоит,не хуже уже точно 3)Нету сетки под редукционным клапаном,в плунжерной не выкалупывал когда менял 4)Кидала масло сильно
Старый #6562   22.01.2020, 16:57
Сообщение от Вассо Посмотреть сообщение
Значит просто, надо его выкрутить прочистить и поставить сетку. Возможно на этом все проблемы и закончится.
Старый #6563   22.01.2020, 18:12
AD Patrol, Да он новый , километров 150-200 только прошёл,я нарадоваться не мог когда машина поехала как положено,а тут опять бяда.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6564   22.01.2020, 20:20
Не видел сетку, под редукционным клапаном, ни на ети тнвд, ни на механическом.
Старый #6565   23.01.2020, 10:43
Прошу пардону!
Попутал с клапаном обратки. Конечно, на редукционнике сетка ненужна.
Добавлено через 5 минут
Если на обороты влияет цикловая, то дохлая автоматика. Попробовать отключить датчик иглы и коленвала. Если будет улучшение, то попробовать без датчика иглы. Если улучшение не пропадёт, то дошлая первая форсунка, если пропадёт, то или сам датчик колена сдох, его провода или шестерня на коленвалу провёрнута.
А ещё очень может давать такой эффект клинящие форсунки (особенно если черноты при этом хватает). Ща соляр повсеместно из бутылок, пакетов и покрышек гонят.
Ещё для профилактики помыть очистителем тормозов (хай гир) наш неубиваемый маф. Вдруг он весь гудроном зарос. Но это как дополнение, а не как основная причина.
А ещё если с турбиной ковырялись - воздуховоды от мафа до турбины нигде не рваные?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.01.2020 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
магуро1 вне форума магуро1
Старый #6566   23.01.2020, 21:03
Забрал машину из сервиса , голову по качеству похвалили - всё собрали без проблем . Поставил оригинал клапана на впуск , не оригинал на выпуск . Не магнитятся . Завтра 7-ой клапан выпуска ( образец на распил ) распилю и сравню с распилом оригинала .
1) Мне сеточки не надо никакие проверить в районе ТНВД ?
2) Распылители Зексел 6 шт не надо заказать заранее на замену с учётом 280 т к пробега ?
Пока не обкатал и не опробовал ( темно и скользко ) , но на холостом ходу иногда как бы "тык" лёгкий такой ( пропуск сгорания ?) беспериодно несколько раз проскакивал . Наблюдаю пока ...
Последний раз редактировалось магуро1, 23.01.2020 в 21:25.
Granit вне форума Granit
Старый #6567   24.01.2020, 07:45
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
А что же, перебирая головку, сервисмены форсунки не проверяли заодно на факел? Сразу бы ясно стало, надо менять распылители или нет. Как так-то?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #6568   24.01.2020, 11:35
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Нет , не так .
Старый #6569   24.01.2020, 12:29
Конечно проверить не мешало. Я поменял на 250. Напрасно. Неисправность(которую знал с первого дня но надеялся на другое) от этого не устранилась. Вполне ещё могли тыщ 100 отходить. Лежат теперь в запасе.
Если работает то нет.
Вот то что у вас нет симптомов неисправной крышки ТНВД на таком пробеге странно. Может потому что движёк с автоматом. Режимы другие.
Хотя
Это походу оно! Чуда не произошло.
Я свою жабу не задушил. Убавил цикловую так , что рабочая зона сместилась в сторону от изношенной, зато при определённой нагрузке теперь подёргивает. Нужно или добавлять газу или отпускать.
Старый #6570   24.01.2020, 15:37
Фильтр топлива раз в год меняю , но симптомы должны возникать на 280 т к .
иногда к светофору притормаживаю ( на полугорячем после 1 км пробега ) и так" тык -тык " что-то проскочило сегодня
такое похожее по симптомам есть , на полугорячем ( с сизым дымком даже ) 1-3 км начального пробега - утром сегодня отметил . Потом после 4-5 км прогрелось и всё стабилизировалось . Никаких дымков или подёргиваний .
Продолжаю наблюдать , отпишусь по симптомам и поведению.
Утром вне гаража завелась , "только ключ поднёс "...
