Старый #6551   10.01.2020, 21:45
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
рекомендовано 5000),
Там при этом масло в рекомендациях Самое лучше CD. Короче тракторное. Лейте CF-4 и меняйте раз в 10 т.к. как я делаю.
На 2х моторох с пробегом за 250 расхода масла нет. От смены до смены хватает уровня.
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #6552   15.01.2020, 13:36
Короче, сейчас не стучит. Просто внимания не обращал. Холодная свеча тому повод.
Добавлено через 8 часов 32 минуты
Жрёт ремни генератора.
На уазе был очень положительный опыт многократно увеличивающий срок службы ремня это отказ от второго ремня.
Думаю ещё раз попробовать снять один ремень(как-то пробовал ранее снимал, но возможно просто ремень был низкого качества и всё равно быстро кончился). Как осенью новые ремни поставил, так езжу со свистом. Замена шкивов это круто, но навряд ли.
Если у кого есть мыли на этот счёт - поделитесь.
Поставил БЕЗ ЗУБЦОВ ремни Митсубоши, лет 5 назад, на 60й, ты его видел, до сих пор ни разу не подтягивал.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Старый #6553   15.01.2020, 14:50
Сейчас оставил один ремень. Пока сугробов нет выгуливаю его не чаще раз в неделю.
После пуска повизгивает пока свечи не отключатся.
Заряжаю АКБ раз в неделю( иногда раз в 2)
Электрозамок, магнитола, сигнализация, бортовой комп. выжирают за неделю акб так, что ток в режиме стабилизации напряжения от зарядника после подключения 27 А. прибавить к этому грубо 100А на свечи(после их накала пусть будет 40-50) = 100% мощности генератора.
Как оставил 1 ремень пока больше не подтягивал.
Granit вне форума Granit
Старый #6554   16.01.2020, 07:55
Так не должно быть. В спящем режиме всё это почти не должно жрать, у меня, например, за неделю со всем перечисленным напряжение падает на 0,2В всего. У тебя сигналка с сиреной? Сирена с батарейкой? Помершая батарейка сирены может так тянуть.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #6555   17.01.2020, 19:26
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
без.
всё вместе почти 0,5А жрёт.
на 0,2В всего.
я так не мерю. Может быть столько же, но зарядный ток в режиме стабилизации я написал.
АКБ несколько лет(не помню точно когда менял). Тут вроде писал и фото выкладывал.
Титан азия.
Старый #6556   19.01.2020, 16:18
Посмотрел. 15ого года АКБ.
Старый #6557   20.01.2020, 07:43
Так может, у него уже саморазряд пошел?
У меня один за 3,5 года помер...
Старый #6558   20.01.2020, 09:29
И от этого съедаются ремни?
Чем древнее акб, тем меньше у него активных ионов, тем меньше ёмкость, тем хуже он принимает заряд и меньше пиковый ток как на заряд так и на разряд.
Я на этом ещё года 3 планирую поездить.
Варта с этой машины которой лет 15 стоит у меня на резервном освещении. В принципе, для запуска бензомотора она ещё пригодна. что собственно она и делала прошлой весной при вспашке огорода.
почти 0,5А жрёт.
Слегка загнул видимо. Сейчас посчитал, за две недели так должен почти 200% ёмкости брать.
Но 200 мА точно есть.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.01.2020 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Вассо вне форума Вассо
Старый #6559   22.01.2020, 14:07
Всем Привет! Не осилил я все 656 страниц но обсуждение было.Воевал я с насосом двигатель RD28 Eti, Устранил подсос,выставил цикловую, долго не мог избавится от треска в тнвд,сменил редукционный клапан и зверь ожил.Да так что на 3й передаче в буксовку срыватся пытался на гололёде. Не долго я порадовался,стал замечать что обороты после 2200 как подклинивают,за жопу держит как будто,сейчас пока не прогреется и вовсе больше 1300 не даёт газонуть. Бывает на первой разгонишся турбина подхватит,а на 2й уже опять больше 2200 неможет.Допнасос с обратным клапаном стоит. Турбиу капиталил перед новым годом.Сетки нет.Фильтр топливный менял.Заводится на горячую с пол пинка.В мороз хуже ессно,грею вебастой и с пол пинка.Жрал правда как не в себя,цикловую пришлось убавить,холостых 700 выставил. Опять начали плавать обороты +\- 50-60.
Внимание вопрос! Гиде рыть?
Последний раз редактировалось Вассо, 22.01.2020 в 14:19.
Старый #6560   22.01.2020, 15:53
Сообщение от Вассо Посмотреть сообщение
Чем? Цикловой обороты не регулируются при исправной автоматике. Он их полюбому пытается выставить как надо.
Я тоже ставил. По ощущением с ним было хуже - снял, А при второй попытке поставить - испортил.
Сетки нет.
Где нет? В плунжерной выковырена или на редукционник нет? (Ещё неизвестно что хуже!)
А что с ней было? У нас она начинает работать как-раз на 2200.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.01.2020 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
