магуро1 вне форума магуро1
Старый #6511   22.12.2019, 03:11
Евгений , регулировать будет мой сосед в своём коммерческом гараже на соседней улице . Просит "набор" , что бы закончить за 1 день . Бизнес .
Набор состоит :
1) Шайбы всех размеров чтобы были под рукой
2.20 +
2.25 +
2.30 +
2.35 +
2.40 +
2.45 +
2.50 +
2.55 +
2.60 +
2.65 +
2.70 +
2.75 +
2.80 +
2.85 +
2.90 +
2) прокладка клапанной крышки
3) прокладка вакуумника
4) инструмент ( приблуда ) для извлечения шайб без снятия распредвала
Так не стачивайте. Я ж написал вроде про это!?
Придется какие-то подточить. Из Японии неделю ждать . Заранее люблю из Японии получать, в этот раз заранее не получится .
Да, шлифовать надо только сторону которая идёт к стакану и периодическим контролем микрометром по кругу.
Стачивать ту сторону , что вниз в бочонок смотрит ? Перепроверяю правильно ли понял вашу инструкцию.
Я старые подвбирал после замеров по таблице и точил толстые. Для меня покупать готовые смысла нет, особенно если размер заранее не знаешь и сколько. Зато все вывел в идеал близко к максимальному зазору( у дизеля зазор со временем пропадает а не растёт).
Размер зазора говорите что , уменьшается . То есть , старые ( что сейчас стоят ) утоньшить надо ... Верно ? то есть Вы все 12 шт старые точили и использовали ?
Последний раз редактировалось магуро1, 22.12.2019 в 03:38.
Старый #6512   22.12.2019, 12:57
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
2.20 +
Для реального подбора это надо умножить на 2 а то и на 3.
Комерсанта понимаю. Но не факт что нужна если самому делать.
Под вакуумник
100% не нужна. И откручивать его незачем. Если в районе его сыро, это треснула сама клапанная крышка. Прокладки(они кстати металлические) ни при делах.
Я замазал по месту холодной сваркой на тканевой основе. Не до конца(не удобно было). Сыро там но расхода масла по щупу не заметить. При снятии сделать это намного удобнее.
Если специального клина нет подойдёт просто очень крупная плоская отвёртка. А вот распорку которой упирать стакан пока вынимается блинчик придётся изготовить.
У меня такой набор
Палка не нужна. никуда её не приспособить. Только клин и распорка(её вроде подтачивать надо. очень большая).
Абсолютно верно. Если она и начнёт быстрее изнашиваться в связи с удалением цементации, то это будет автоматической компенсацией уменьшения зазора.
Да.
Нет. Я все замерил. переставил местами те что, подходили по размеру .(впускные клапана вообще могут быть нормальными). в результате точить пришлось штук 5. И только 2 сильно.
Точил вот на такой штуке.
Свободный стакан как оправка сильно в помощь. + микрометр.
На вибрационной ничего не отшлифовать. Пробовал . Слишком слабая для этого.
Если (а вдруг!) заметите просевшие пружины, где клапан легко пальцем нажимается, то их надо обязательно менять.
Удачи.
Да, на выпуске лучше стараться при регулировке зазор делать ближе к максимуму.
Сернистый ангидрид он и на ЕВРО 5 образуется.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.12.2019 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6513   22.12.2019, 14:39
Евгений , спасибо за подробную консультацию.
До конца не понимаю физический процесс : если погазовать на холостом ходу 4000 об или просто подержать 3500 об на протяжении 2-3 минут , то неисправность пропадает - вчера на 30 км пробега пропала. Ни дыма ни подергиваний ...
Старый #6514   23.12.2019, 09:01
Проверьте клапана для начала. Потом будем в дебри лезть. Там ещё много чего неисправно может быть. Я перечислял. Но с дырявыми клапанами ничего не проверить и не настроить.
Старый #6515   23.12.2019, 14:31
Добрый день , на 240 000 км вы клапана регулировали как помню....
Были просевшие пружины ? Меняли такие ?
Старый #6516   24.12.2019, 11:04
На РД нет. Но был у нас в семье дизель, где болтался клапан.
Старый #6517   27.12.2019, 01:29
Уважаемый Евгений ,
Шайбы сегодня заберу , инструмент для извлечения шайб уже на руках. Завтра начнут мне регулировать клапана. Хорошо - рядом .
Бывает у этих двигателей проседание седла клапана ? При снятии шайб можно понять что-то по состоянию седла клапана ?
Старый #6518   28.12.2019, 22:35
Если седло выпало то услышите.
Куда ему проседать? Электрохимический износ конечно. Не просто так зазор уменьшается.
Если захотите перебдеть, покупайте тогда новую голову в сборе.
Старый #6519   30.12.2019, 01:00
Не стал мастер регулировать , рано - говорит .
Нашёл мелкие пузырьки в расширительном бачке. Будет снимать голову 4-5 января . Хотел уже в этом году голову - оригинал заказать, но говорят подождать, сначала дефектовка , потом заказы...
Нужно старую голову опрессовывать - проверять на таком пробеге ? Типа вдруг прокладка только ....
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6520   30.12.2019, 09:26
магуро1, Так надо заказывать голову от у60, она под гидрокомпенсаторы. Свой распредвал и форсунку для смазки кулачка, вакуумного насоса. Гидрики, от газелевского мотора, говорят, подходят.
Последний раз редактировалось ironborne, 30.12.2019 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
