vao вне форума vao
Старый #641   02.07.2010, 14:13
нахрена документация на контроллер, который кстати говоря аццки не простой там стоит. Разбираться в этом кефире - а оно надо?
В сервис мануале я всё смотрю. Там есть всё что нужно. Там написан алгоритм работы электронной системы нашего двигателя. В каких режимах на основе каких датчиков компьютер корректирует смесь. Так вот датчика температуры воздуха там нет нигде. Есть датчик температуры ОЖ и т.п. но датчика температуры воздуха нет. Его показания не влияют на смесь.
Да и по логике, неправильно учитывать показания датчика температуры на входе в интеркулер, тогда надо его ставить на выходе с интеркулера, где воздух имеет более низкую температуру. По воздуху у нас только ДМРВ.
Старый #642   02.07.2010, 18:04
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Я в этом сильно сомневаюсь.
кому неинтересно, никто не заставляет
Сервис мануал от нормальной документации отличается также, как учебник физики для школы и для университета. В школьном, тоже вроде не врут, но недоговаривают.
i_iv вне форума i_iv
Старый #643   03.07.2010, 20:21
Сегодня попробовал поездить с включенным вентилятором (просто вытащил разъём из датчика) - сам чуть не обалдел от результата, машина просто летит. Хотя сам до этого был пессимистичный ко всем этим вентилятором
zwadim вне форума zwadim
Старый #644   05.07.2010, 13:40
Врезал кнопку в черный провод на датчик температуры в интеркуллере. Кнопку разместил в дырке под рычжком открытия бензобака (там зачем-то дырка с завода есть с заглушкой) Сегодня утром был тестрдайв... Реально машина едет как зимой. И это при включенном кондее.
Жду жару, проверить как оно будет, т.к. езда в +38 меня реально удручала.
Правда по мимо этого еще и радиатор в пятницу почистил... Вот там грязищи было... Два часа руками, зимней щеткой, а потом компрессором от туда все вычищали... Резлуьтат - в +28 муфта вентилятора не блокируется - считаю большой плюс.
Старый #645   05.07.2010, 13:44
Тож думал поставить выключатель в эту дырку, да чёт тянутся далеко
Поставлю вместо заглушки в подлокотник
Старый #646   05.07.2010, 14:47
По умолчанию далеко тянуться
На вкус и цвет все фломастеры разные, но сегодня был тестдрайв - поэтому тыркал кнопочку... На ощупь вообще легко её нахожу (сам удивился). Правда взял именно кнопочку, теперь вот думаю, надо было тумблер брать...
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #647   05.07.2010, 16:13
а какова цена вопроса установки коробки на рд28ети? и стоит ли оно того?
Старый #648   05.07.2010, 20:11
Не понял, какой коробки?
Старый #649   06.07.2010, 02:53
механической коробки заместо автомата
Delmar вне форума Delmar
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28 МКП Европеец
Старый #650   06.07.2010, 03:31
Сообщение от zwadim Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю смысл этой операции, подать питание на кулер можно и напрямую, ток там не велик, можно и через релюшку, а рвать датчик... есть ли смысл и не повлияет ли на работу мозга?
