Вассо вне форума Вассо
Старый #6461   19.06.2019, 16:50
Для струи должно быть давление. Без форсунки откуда давление возмётся?
Дело ваше. Пока плунжер с воздухом качать не будет.
Так давление должно быть и с распредголовки же,а потом уже с форсунки,какой смысл цеплять форсунку если с головки нету давления вааще?
Старый #6462   19.06.2019, 21:03
Физика за седьмой класс кажись.
Как победите - напишите.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6463   20.06.2019, 09:18
А нельзя просто помочь, не ссылаясь на 7-ой класс? Лично я, физику, химию, алгебру, не любил. Женя, ты вроде и пытаешься помочь, но всегда что-то не договариваешь. Не все же хорошо учились в школе и акадимиев не кончали.)
Добавлено через 5 минут
Вассо, Хрен его знает, я думаю, что бы было давление, нужно систему закрыть, т.е подсоединить топливные трубки. По идее плунжер, постепенно создаёт давление?
Последний раз редактировалось ironborne, 20.06.2019 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6464   20.06.2019, 21:55
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Может не чётко написал. Давление, объём и температура взаимосвязанные величины.
Если объём не ограничен, неоткуда взятся далению и температуре, соответственно.
Проще, для давления должно быть сопротивление. Нет сопротивления - нет давления.
Без форсунок нихрена не понятно что и как там прыскает.
Ну, дык, а я про что?
Добавлено через 4 минуты
Непонятно что они там сломали. Возможно, пытались сделать обезличенный ремонт. И что и как там установлено и с какого авто непонятно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.06.2019 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6465   21.06.2019, 09:39
Мужики вы не поняли,раньше струя с распред головки била в 3 спички толщиной и давление было что ппц,а теперь еле сцыт,я понимаю что трубку наполнит когда нибудь,но давить то нечем получается,это не давление для открытия форсунки.
Старый #6466   21.06.2019, 15:20
Сообщение от Вассо Посмотреть сообщение
Значит просрало обратные клапана. Больше давление создавать там нечему.
Заглянули под верхнюю крышку,при включении зажигания ползунок газа занимает положение на запуск и при прокрутке стартером выходит на максимальные обороты.
Когда крышку обратно ставили шарик в шайбу вошёл? В какое положение поставили крышку? Там от незаведётся, до ушло в разнос 2 мм.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.06.2019 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6467   22.06.2019, 09:47
Снимал просто верхнюю крышку,а не всю головку ,там шарик не трогается,а поставил её обратно по выставленым до этого меткам.Я насос этот на коленках не один раз перебирал,а тут такая хрень,поэтому и спрашиваю,может кто сталкивался.
Старый #6468   22.06.2019, 11:24
Пока непонятно что прыскает с форсунок, нечего говорить.
У меня брат упёртый машину неделю мучил. Оказалось что шестерня грм с меткой не в том месте где надо. Было два варианта: бензин не горючий или фазы мимо. Через неделю дошёл "сам".
Или я опять прямо что-то не сказал.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.06.2019 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6469   23.06.2019, 11:41
Снял насос,разобрал,убедился что шарик на месте(хз был он там или нет),выдал на подачу побольше,прокачался повторно и о чудо начало брызгать,переставил на зуб зажигание,и завёлся.Ура товарищи!!! Вчера вроде всё подрегулировал,дыма небыло,газ чуть ленивый,завод с пол пинка.Утором сегодня вышел и еле завёл,завод в догонку на холодную. Дождь кончится пойду дальше мудрить.
Старый #6470   25.06.2019, 12:10
Сначала при настройке опережения отключить датчики иглы и коленвала.
Если после точной отстройки их включение приводит к ухудшению работы, то провернуло звёздочку датчика коленвала.
