Старый #6431   01.04.2019, 12:04
Это скорее всего где-то масса хренова контачит.
Но генератор тоже с подозрения снимать нельзя. Может мост прошило. Не наглухо иначе предохранитель бы сгорел.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #6432   01.04.2019, 16:29
AD Patrol, генератор зимой с ремонта там все новое кроме якоря, снял стартер он начал искрить разобрал щетки на пределе подшипники шумят, редуктор шумит,и пендикс под замену завтра посмотрю что из этого выйдет
Старый #6433   01.04.2019, 18:00
Если щётки горят это более сильный источник помех чем масса
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6434   02.04.2019, 10:30
Всем привет. Кто нибудь сталкивался, периодически, на холодную, пока не прогреется 40 - 50°С, что то позвякивает в двигателе? Звук, как железка об железку, с повышением оборотов, просто громче дилинькает. Звук не равномерный и не всё время.
Старый #6435   02.04.2019, 15:26
У мну так гремит поршень в 6м цилиндре. бъёт по башке.
Добавлено через 24 секунды
Сначала думал что вакуумник.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.04.2019 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6436   02.04.2019, 19:44
Решил вопрос с плавающей стрелкой тахометра при включении стартера, причина была в стартере ,щетки стёрлись, заменил бендикс ,подшипники , щетки ,вышел ремонт на 3500, но теперь крутит очень резво и заводит с пол оборота
Старый #6437   03.04.2019, 07:58
AD Patrol, Спасибо, обнадёжил.)
GreenRover вне форума GreenRover
Старый #6438   03.04.2019, 14:20
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
У меня тоже 4-й цилиндр гремел, кстати и сапунить движек не по детски начал, пришлось капиталить. Тот цилиндр , который гремел надо было точить на 1.0, остальные на 0,5.... Поршней оригинальных на 1.0 в моем городе не нашел, хорошо другой блок нормальный дешево достался, точили под 0.5 все. А так начал с проверки вакуумника тоже.
Старый #6439   03.04.2019, 15:53
Я за 10т.к. масло не подливаю даже с учётом потения треснувшей клапанной крышки.
Кстати, сейчас как-то не обращал внимания. Может и не стучит. Я в прошлом году менял свечу на этом цилиндре, т.к. она была уже 1,5 Ома.
Так что может и не по башне бъёт, а зажигание позднее из-за холодной свечи.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #6440   04.04.2019, 07:17
Он не по башке бьёт. а по стенке блока. Подогретый чуток мотор, юбка сточилась. зазора в 15-20 соток вполне хватает, чтобы стучать по блоку. С нагревом чуток уменьшается, но не проходит
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
