ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6371   26.12.2018, 16:29
Levka83, На тонких чёрных, Масса.
Levka83 вне форума Levka83
Старый #6372   26.12.2018, 19:54
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Ок. Посмотрим.
Иногда точность стрельбы можно компенсировать диаметром снаряда.
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #6373   26.12.2018, 20:14
Есть целая тема о волшебной кияночке.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #6374   27.12.2018, 18:49
Сообщение от svatg Посмотреть сообщение
Так это она и есть. Тут первые сто страниц только про неё и написано.
Старый #6375   27.12.2018, 18:52
А можно было одним постом развернутым и в фак,что бы народ не рылся сутками и не повторял вопросы.
Старый #6376   27.12.2018, 18:58
Сообщение от Levka83 Посмотреть сообщение
что там на них должно быть, в что приходит плюс или минус и сколько....
Они должны надёжно контачить с корпусом щитка грм. Т.е. люминивой коросты под ними не должно быть.
"крышка".... "голова целиком".... что то я немного запутался..
У насоса есть голова, которая управляет плунжерной и изнашивается относительно быстро. В принципе в насосе, если не поитьь его водой при капиталке надо поменять плунжер и голову насоса(не вдаваясь в детали). Если голову не меняли или не ремонтировали то капиталка профанация. Особенно если в сервисе делали, а не он сам.
Примрное фото, чтобы было понятно что двигать
Старый #6377   27.12.2018, 20:30
Про кияночку я читал, но все равно рука не поднимается, чтобы молотком, да по такому месту....
AD Patrol Если я правиильно понял, то подвинуть надо всю эту железку целиком. Так? И сдивинуть требуется буквально доли мм. Верно?
Старый #6378   28.12.2018, 14:05
Верно. Делать надо на заведёном движке и стучать в край, противоположный от круглой дырки. В случае чАво успеть заглушить.
Ксожалению не всегда электрофикация и навешивание датчиков приводит к точной настройке. Иногда наоборот. На 60 с неэлектрофицированным насосом цикловая выставляется куда проще и точнее. А тут молотком.
Старый #6379   28.12.2018, 20:32
AD Patrol Спасибо, в выходные попробую, хотя очень страшо молотком его.... того...по голове...
Старый #6380   29.12.2018, 19:12
Если страшно, то ударной отвёрткой можно слегка НУЖНЫЕ винты ослабить (хотя если недавно перебирали то и обычная должна взять), а потом киянить. Завернуть потом назад незабыть.
