Старый #5971   17.11.2017, 23:01
Я только последние 10 лет ставлю запчасти, которые без переделки встают. Ранше всё приходилось приспосабливать и больше от нашемарочного. Так что по инерции.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #5972   18.11.2017, 17:03
Скорости включаются на незаведенной машине и когда едешь но плохонька
Добавлено через 5 часов 7 минут
Сегодня пробывал прокачивать сцепления так оно не накачивается педаль ходит в холостую. Так я сделал что ослабил прокачивающий штуцер пока не потекла жидкость и закрыл это немного помогло скорсти стали включаться но не очень четко вот сижу грешу на главный цылиндр
Последний раз редактировалось Pogarny, 18.11.2017 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5973   18.11.2017, 22:31
Сообщение от Pogarny Посмотреть сообщение
Если потеет рабочий, при чём главный? А может шланг на рабочем потеет. У меня так было. Юра, урал-кот, в соответствующей теме, недавно отписывался.
Старый #5974   19.11.2017, 04:01
ironborne, на рабочем под резинкой немного жидкости вот думаю с кого начать с рабочего или с главного
Старый #5975   19.11.2017, 10:24
Если не накачивает то это главный. С него и начинать.
Старый #5976   03.12.2017, 20:53
Привет скажите ктонибудь менял щетки на стартере
Старый #5977   04.12.2017, 10:43
На Патруле нет. Менял на АДхе дизельной. Там стартёр почти как РДшечный.
Ставил от жигулятора. Провода паял. Щётки надо выбирать как можно светлее. Там меньше графита и больше меди. Дольше живут. Изоляция тряпошной изолентой.
Старый #5978   04.12.2017, 11:17
AD Patrol, припой не отвалится ? они вроде привариваются, а припаеавал к старым проводкам или к корпусу
Старый #5979   04.12.2017, 11:31
К старым. К корпусу нормально тяжело припаять. Нужно сильно греть.
Если есть контактная сварка нет проблемы.
Ничего не отвалится если не делать холодную сварку. Поэтому массу к остатку провода, а обмоточную - там и так провод.
Если коллектор не погорел, лучше его не скоблить. между ламелями чистить зубочисткой если там графит.
Не збыть смазать планетарку и подшипники.
Старый #5980   04.12.2017, 11:42
AD Patrol, понял спасибо
