urik-100 вне форума urik-100
Старый #581   02.05.2010, 23:07
И ещё момент, а спидометр работает?
Работает. До датчиков коробки еще не долез, попробую может скинуть прокатится. Не могу связать вкл.скорость и хх-500+температура+крышка помогает ненадолго+на хорошо прогретом чтоб завести стартером надо помаслать.
Спецов у нас нет, ДЫбилы одни, а оно им надо?
Через недельку другую в Литву поеду, может там на сервис заеду.
Delmar вне форума Delmar
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28 МКП Европеец
Старый #582   03.05.2010, 12:56
Таки сподвиг меня Слава на регулировку угла, вооружился отвёртакми, ключами и прочим бутором, погода шептала и за вечер я таки добрался до этого нижнего болта (трудный он и закручен невдобно)..
Изменил угол и офигел - мотор зашептал, перебоев не стало, работает мягче и ровнее, тяга отличная, вобшем регулирую теперь сам себе (режисёр)..)))
Славке спасибо и респект! Не надо бояться, надо хорошую длиную отвёртку с плоским и широким жалом и ключик на 12...))
vao вне форума vao
Старый #583   03.05.2010, 13:08
Там еще фишка вот какая есть.
Чем позднее угол (конечно, в разумных пределах), тем машина лучше тянет снизу и легче заводится в мороз, но хуже на горячую. По верхам, выше 2 тыщ едет хуже.
При этом, при позднем угле приходится уменьшать цикловую подачу (двигать крышку сверху), иначе двигатель начинает работать жестко.
Чем раньше угол, тем шустрее двигатель на высоких оборотах (более 2 тыщ), но тяга по низам хуже. Цикловую подачу при более раннем угле впрыска можно сделать больше. НО! появляется вибрация двигателя при плавном наборе оборотов где-то от 1400 и до 2000. Двигатель колбасит. При этом зимой машина нихрена не заводится на холодную, зато на горячую мгновенно.
Всё это - личные наблюдения. Может где-то мне и приглючило чего. Но пока такие впечатления создались.
Я поставил себе такой угол, когда прекратилась вибрация в диапазоне от 1400 до 2000 оборотов. Чуть уменьшил цикловую подачу, чтоб двигатель работал помягче. В результате тяга на холостых хорошая, едет и на первой и на второй, трогаться можно в горку со второй. Но раскручивается, конечно, помедленнее. Заводится нормально и на холодную и на горячую. Правда в минус сейчас уже не проверишь. Покатаюсь, посмотрю.
Старый #584   03.05.2010, 13:11
Сообщение от Инок Посмотреть сообщение
В какую сторону крутил?
Старый #585   03.05.2010, 13:23
Слава, чтобы сделать угол раньше надо против часовой крутить,если лицом к мотору?
vao вне форума vao
Старый #586   03.05.2010, 13:43
ТНВД двигаем К МОТОРУ - угол позднее.
ТНВД двигаем ОТ МОТОРА - угол раньше
Старый #587   03.05.2010, 16:28
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Да. А то здесь писали обратное (не помню кто)
vao вне форума vao
Старый #588   03.05.2010, 16:43
я обратное и писал был не прав.
Старый #589   03.05.2010, 17:07
Сообщение от urik-100 Посмотреть сообщение
крутил от мотора..
Старый #590   04.05.2010, 12:36
Блин, может мне тоже с углами поиграться. Я тут было рапортовал что вылечил, троение на горячую, регулировкой клапанов. Стало, конечно лучше. Делал зимой. Проездил всю зиму, ни разу не услышав колбасни. Настало тепло, колбасня появилась заново. Похоже зависит от температуры ДТ. Проявляется только после длительных поездок, когда нагрет ТНВД. Подозреваю износ ПП. При этом при увеличении нагрузки, а значит и подачи, колбасить прекращает(включил фары или кондей и всё ОК). Обороты держит ровно 750 даже когда колбасит.
Крутить побаиваюсь, так как заводится и на холодную и нагорячую с полоборота. Жалко терять такую настройку.
Как ваше мнение?
Если это износ пп, то тогда забью на это дело до её замены. Но если топливо всётаки впрыскивется, но не сгорает, тогда с этим надо срочно чтото делать.
