Старый #5881   22.08.2017, 20:42
Pogarny, может можно и вперёд, но домкрат удобнее. . насчёт коробки - не знаю. У меня там сухо.
С Уважением,Андрей.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #5882   22.08.2017, 21:19
Андрей Ермолин, понял спасибо
Корень
Старый #5883   22.08.2017, 21:42
Сообщение от Pogarny Посмотреть сообщение
, а сальник на коробке как до кучи заменить
Вот здесь может кое чего пригодится.
https://www.drive2.ru/l/288230376152436614/
https://www.drive2.ru/l/288230376152437929/
https://www.drive2.ru/l/2539436/
Но это древний способ извлечения агрегата МКПП + РК, ну и более примитивный и энергоёмкий, сейчас у меня пневмотраверса, естественно тоже самодельная
Поднимает и МКПП + РК что Патруля, что Крузера.
Вот здесь она показана:
http://shod-razval-help.ru/index.php...евмо-траверса/
Катать в колхозном варианте проще машину!!!
Проверено неоднократно.
Естественно для стыковки агрегата используем направляющие, касается почти всех марок и моделей машин:
https://www.drive2.ru/l/2539364/
Шпилька их строймагазина, для Патруля резьба м 10 длина 100 мм, примерно.
Для Крузаков резьба м 12 шаг 1, 25 длина та же.
Последний раз редактировалось Корень, 22.08.2017 в 21:56.
Старый #5884   22.08.2017, 21:55
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
по 3 секунды и не зависимо, холодная или горячая. Так было с моей крышкой и с другой б/у.
Не. Тут я не про крышку, а про замену пары. Т.е. поменял думая что расколбас из-за неё. Оказалось нет. Т.е. вполне можно было ещё поездить.
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Меньшего расхода можно, по такой логике, добиться могучей пружиной под педалью газа. Чтоб больше 50% не выдавало.
Достаточно топливо сжигать с большим КПД. а не в угоду мнимой экологии.
заодно на коробке есть какие нюансы о которых надо знать или как это сделать одному?
Только то что коробка с раздаткой будет весить килограмм 200. Т.е. без средств механизации руками сымать пытаться не надо.
а сальник на каробке как до кучи заменить
Течёт? Тогда значит подшипник наелся. Если не течёт, то и сальник и подшипник живые.
Добавлено через 5 минут
стати, максимальную скорость по навигатору я видел в 156 км ч на рд. А если у них стало 120 - нах такой тюнинг нужен.
Возможно просто неудачный экземпляр. ВСё зависит не только от цикловой подачи но и от диапазона и адекватности работы системы опережения впрыска. Если поршень в определённом месте клинит или редукционник просаженый или подкачивающий устал, то конечно не будет разгоняться, и жрать будет на оборотах.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.08.2017 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5885   23.08.2017, 07:48
Всем спасибо все учту
Старый #5886   23.08.2017, 08:09
AD Patrol, давай по другому. Турбо мотор на у 60 выдаёт 112 лошадей. Поставим его тнвд на у 61 , который 128 должен выдавать. И что? Мощность то какая должна стать? Не говоря про то, что мотор 61 более верховой, выдаёт мощность на больших оборотах. Наверняка насос от 60 просто не рассчитан , чтоб была большая подача на верхах.
Если говорить про кудэ, то электронный выдаёт 150. Когда ставится механика, то даже становится 140. Нет, я понимаю, если машина для бродов, болот - то нужен механический насос. Хотя повторить, что корень по асфальту ездит - ну вряд ли совсем корректно.
А про мнимую экологию и электронные моторы - посмотри на современные дизеля. Да, надёжность упала. Но едут ты они так, как нашим и не снилось. При существенно меньшем расходе.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.08.2017 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
xam313 вне форума xam313
Старый #5887   23.08.2017, 15:31
Вот так выглядит потрох тнвд после стружки.. Подскажите, на сколько критична такая выработка??
Старый #5888   24.08.2017, 06:36
Привет подскажите кто менял сальник задний на двигателе какой марки ставили или только оригинал?
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5889   24.08.2017, 08:56
Pogarny, Лучше оригинал и пружинку укоротить.
Andrey2078 вне форума Andrey2078
Старый #5890   28.08.2017, 18:32
Доброго времени суток.Внезапно заболел надежный Друг симптомы следующего характера,завожусь начинает лязгать звонко при наборе скорости идет черный дым лязгать не прекращает,очень нужен совет куда лезть или к кому обратится у меня на решение проблемы есть неделя нужно жену с ребенком забирать из деревни а туда только на нём. Заранее ВСЕМ Огромное Спасибо.
