ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #5871   21.08.2017, 22:29
Встряну в дискуссию.
Во первых я бы посмотрел стартер. Если с буксира заводится, а с ключа нет- то может стартер кушает 500А и не хватает сил крутнуть ДВС. У меня было такое.
Не понял про лягушку ФТО, ее засасывает? Если да- то сетка в баке.
На сколько я знаю- то у нас нет сеточки в ТНВД. А у кого она есть, то при ее забивании заводка и ХХ в норме, но при оборотах ДВС, он пытается заглохнуть как при пустом баке, т.е. газ в пол, а ДВС почти глохнет и обороты ниже ХХ.
Предлагаю промыть ТНВД Вингсом и не скупясь, прогнать две баночки. Параллельно посмотреть ХХ и заводку ДВС без фильтров и топливных магистралей.
К размышлению. Для запуска ДВС свой алгоритм пуска хоть на мех., хоть на эл. ТНВД. Помню, что лет 15 назад знакомый на У60 4,2 атмосферный колхозил Газеливский тросик для запуска, т.к. порвалась какая-то мембрана.
Нет ХХ и плохо заводится, может все таки сбилось зажигание или метки ГРМ?
Наш ДВС вывести в режим ЧЕКа и ему уже без разницы показания ДРВ и положения коленвала.
@патруль.чик
Старый #5872   21.08.2017, 22:45
ural-kot, в баке сетки нет. Там трубка с мизинец - и всё. Ну и пластиковая насадка с пружиной.
Лягушку засасывает при забитому фильтре. Например, зимой парафином.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 21.08.2017 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5873   21.08.2017, 22:57
Про замену эл. ТНВД на мех. от турбового 2,8 я много читал и разговаривал с тем сервис меном и тем кто поменял ТНВД. Результат у всех одинаковый - расход топлива меньше (8 литров по трассе) и существенная тяга на низах. Минус-то что максимальная скорость падает со 145 до 120 км/ч, причем до 110 разгон бодрый, а до 120 уже надо кочегарить, еле набирает скорость.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Буду знать, спасибо. У меня на Паджерке такое было, там была сетка, которая забилась, после присадки для чистки топливной. Дул компрессором в бак, хватало на месяц. Пол года промаялся, потом бак снял и промыл.
Да, согласен, замерзал ФТО и лягушку засасывало.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 21.08.2017 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5874   21.08.2017, 23:07
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Если стартёр умирающий вполне могло и скакануть.
Всё так, но при забитой подаче может тупо подсасывать. А с воздухом туго заводится и троит на хх.
Стартёр очень здравая вещ, правда не обясняет неровную работу на хх.
Я менял плунжер когда на горячую чтоб завести покрутить секунды 3 надо было. На холодную заводился при виде ключа. В принципе ещё вполне ездить можно было, просто искал свою болячку наступая на свои грабли. Нашёл когда уже попробовал менять всё. Оказалось банально крышка как и предпологал ещё в первый год после покупки.
Добавлено через 4 минуты
Подозреваю что такие результаты можно получить сделав на низких оборотах более ранний впрыск. Т.е. вполне себе чиптюнинг. Движёк будет работать более по дизельному, а то он у нас как бензинка шепчет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.08.2017 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5875   21.08.2017, 23:28
Сейчас с ЧЕКом передвигаюсь. ДВС тоже иногда неровно работает на ХХ. Я болтик закручиваю над педалью газа и все Ок. Потом он опять выкручивается. Не контрагаю, хотя можно было бы. Не знаю зачем этот болтик, т.к. когда без ЧЕКа, то ЕСМ сам поддерживает ХХ.
Я думал, что это у меня только так из-за проволочки. Потому, что если ее выдернуть-то уши закладывает из-за треска.
Добавлено через 9 минут
У меня через раз. Иногда сразу схватывает, иногда кручу по 3 секунды и не зависимо, холодная или горячая. Так было с моей крышкой и с другой б/у.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 21.08.2017 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5876   22.08.2017, 00:11
ural-kot, вообще болт на педали решительно никак не должен влиять на хх. Потому как там есть датчики полного нажатия на педаль (полный газ) и отпущенный газ. Мозги видят отпущенный и переходят на хх. У тебя этот датчик вообще работает? Диагностика что вообще видит? Какие коды ошибок выдаёт чек?
Насчёт расхода в восемь литров - НЕ ВЕРЮ!
Мощность упала ( максимальная скорость - это и есть мощность, по сути) значит и динамика должна упасть.
Меньшего расхода можно, по такой логике, добиться могучей пружиной под педалью газа. Чтоб больше 50% не выдавало.
Добавлено через 5 минут
Кстати, максимальную скорость по навигатору я видел в 156 км ч на рд. А если у них стало 120 - нах такой тюнинг нужен. Они постоянно с места трогаются, и все?
Что в рд самое классное было - что он бодро ехал на высоких оборотах. После 100 на трассе разгон был - супер. Кудэ ( без тюнинга турбины) так не едет. И жертвовать тягой на обгонах ради старта с места - только если машина в авто школе работает надо, я считаю. Чтоб ученик не глох, и сцепление реже менять.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 22.08.2017 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
xam313 вне форума xam313
Старый #5877   22.08.2017, 11:02
Андрей Ермолин, Расход на у60 ниже.. хз по чему.. Товарищ по городу гоняет на 33" расход 12, у меня на 33х -16.. хз почему..Хотя возможно из-за плунжера под уставшего..Я ТНВД накрутил на максимальную подачу топлива.. Что б он ехал хоть как то...+ эл. педалька реально фигня полная.. Жмеш педаль, а реакция через 1,5 секунды наступает...
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #5878   22.08.2017, 13:56
Всем привет собрался менять сальник на двигателе со стороны сцепления и заодно на коробке есть какие нюансы о которых надо знать или как это сделать одному?
Старый #5879   22.08.2017, 17:41
Pogarny, разобрать салон около коробки. Открутиться от траверсы. Двинуть коробку назад. Снять сцепление , маховик, поменять Сальник. Делал один , без подъёмника. Нужен домкрат , как на шиномонтаже, на колёсах - чтоб коробку назад катить на нём. За дань сделаешь запросто.
С Уважением,Андрей.
Старый #5880   22.08.2017, 19:21
Андрей Ермолин, а сальник на каробке как до кучи заменить
Андрей Ермолин, а сальник на каробке как до кучи заменить а если не коробку двигать а машину вперед катнуть
Последний раз редактировалось Pogarny, 22.08.2017 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
