xam313 вне форума xam313
Старый #5841   20.08.2017, 15:21
Андрей Ермолин, на холодную не пробовал после того, т.к. аккум высадил... Сейчас стоит под горочку, буду с наката заводится..
Старый #5842   20.08.2017, 15:51
xam313, сначала пробуй стартером. Если будет холодный пуск и не будет горячего- это симптом
С Уважением,Андрей.
Старый #5843   20.08.2017, 16:07
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Симптом чего? Плунжер? Но до этого всё ок было же?
Старый #5844   20.08.2017, 16:44
xam313, дергали бак. Попала грязь. Конечно, сквозь фильтр она пройти не должна, но...
С Уважением,Андрей.
Старый #5845   20.08.2017, 20:22
Фильтр поменял. В нем стружка и куча грязи с бака.. После замены-та же куйня.. Работает не устойчиво, обороты плавают.. Похоже вариант с но.....Отъехал от дома и заглох.. Завести не могу, аккумулятор высажен.. Жду товарища, дернет.. Писец, мля...
Старый #5846   20.08.2017, 20:30
Сообщение от xam313 Посмотреть сообщение
Кузов дёргали? Или прям под кузовом варили?
Есть вариант повреждения проводки двигателя. Также хреновые силовые контакты на кузов и движёк. Да и клеммы на АКБ тоже под подозрением.
Возможно просто совпало и стартёр кончился. Вскрыть перебрать. Если лень, проверить обороты движка при пуске. Должно быть больше 200 (на сколько помню).
Неустойчивые обороты наводят на идею отключения датчика коленвала. Если поможет - искать в этом направлении.
Старый #5847   20.08.2017, 20:59
AD Patrol, мясорубка бы моргала, не видя датчик.
С Уважением,Андрей.
Старый #5848   20.08.2017, 21:39
У Юры не моргала. Датчик в тоим и дело что видит, тока с него хрень мешающая работать идёт.
Старый #5849   20.08.2017, 22:05
AD Patrol, у меня на кудэ был местный датчик колена. С него шёл бред- я это видел по мультику. Запуск - идеальный.
С Уважением,Андрей.
Старый #5850   20.08.2017, 22:11
Так как на мультике это посмотреть? Это только на консалте видно.
